-BMPARAMETRES (commande)
Permet de répertorier et de modifier les paramètres des composants insérés et des réseaux associatifs.
Permet de répertorier et de modifier les paramètres des composants insérés et des réseaux associatifs. En appuyant sur Entrée, vous pouvez modifier l'expression du paramètre.
Remarque : Les paramètres des composants imbriqués à l'intérieur d'un réseau peuvent être modifiés ou affectés à une expression.
Options de la commande
- Éditer
- Modifie la valeur d'un paramètre.
- Supprimer
- Permet de réinitialiser un paramètre précédemment mis à jour à sa valeur par défaut.
- Associer au paramètre
- Affecte les paramètres en tant qu'expression d'un paramètre d'une contrainte dimensionnelle (à la fois 2D et 3D) associée à une entité qui a été placée dans un réseau associatif.
- Répertorie le paramètre, l'expression et la valeur des composants sélectionnés dans la fenêtre Historique des invites.
