-BMPARAMETRES (commande)
Permet de répertorier et de modifier les paramètres des composants insérés et des réseaux associatifs.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Permet de répertorier et de modifier les paramètres des composants insérés et des réseaux associatifs. En appuyant sur Entrée, vous pouvez modifier l'expression du paramètre.
Remarque : Les paramètres des composants imbriqués à l'intérieur d'un réseau peuvent être modifiés ou affectés à une expression.
Options de la commande
Éditer
Modifie la valeur d'un paramètre.
Supprimer
Permet de réinitialiser un paramètre précédemment mis à jour à sa valeur par défaut.
Associer au paramètre
Affecte les paramètres en tant qu'expression d'un paramètre d'une contrainte dimensionnelle (à la fois 2D et 3D) associée à une entité qui a été placée dans un réseau associatif.
Répertorie le paramètre, l'expression et la valeur des composants sélectionnés dans la fenêtre Historique de l'invite.
Remarque : Appuyez sur F2 pour afficher la fenêtre Historique des invites.
