ARRIERE-PLAN (commande)
Applique un arrière-plan à la fenêtre de visualisation actuelle.
BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Alias : ARPLAN, ARRIERE-PLAN
Ouvre la boîte de dialogue Arrière-plan pour appliquer un arrière-plan à la fenêtre courante.
Vous avez le choix entre quatre types : Aucun, Solide, Dégradé et Image.
Note: Activez Arrière-plans dans la boîte de dialogue Styles visuels de l'Explorateur de dessin pour appliquer les modifications que vous pouvez apporter dans la boîte de dialogue Arrière-plan. Cette option est disponible dans tous les styles visuels, sauf 2DFILAIRE.
Aucun
Lorsque le type d'arrière-plan est défini sur Aucun, la boîte de dialogue Arrière-plan comprend deux zones :
  1. Type
  2. Aperçu
Type
Spécifie le type d'arrière-plan de la fenêtre actuelle. Lorsque le type d'arrière-plan est Aucun, les couleurs par défaut sont appliquées à la fenêtre actuelle.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'arrière-plan. Si la valeur est Aucun, l'arrière-plan dépend de la variable PERSPECTIVE :
  • Inactif : l'arrière-plan est la couleur spécifiée par la variable BKGCOLOR, le plus souvent noir ou blanc.
  • Actif : dégradé bicolore qui simule le sol avec le ciel ; les couleurs sont spécifiées par des variables commençant par Gradient-, telles que GRADIENTCOLORTOP, GRADIENTCOLORMIDDLE et GRADIENTCOLORBOTTOM.
Note: Après avoir modifié les valeurs des variables, réexécutez la commande GRADIENTBKGON.
Solide
Lorsque le type d'arrière-plan est défini sur Solide, la boîte de dialogue Arrière-plan comprend 3 zones :
  1. Type
  2. Choisir une couleur
  3. Aperçu
Type
Spécifie le type d'arrière-plan de la fenêtre actuelle. Lorsque le type d'arrière-plan est Solide, une seule couleur est appliquée à la fenêtre actuelle.
Choisir une couleur
Spécifie la couleur actuelle de l'arrière-plan solide. Vous pouvez cliquer sur l'échantillon de couleur pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une couleur et spécifiez une autre couleur.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'arrière-plan en utilisant la couleur que vous avez sélectionnée.
Dégradé
Lorsque le type d'arrière-plan est défini sur Dégradé, la boîte de dialogue Arrière-plan comprend 3 zones :
  1. Type
  2. Couleurs
  3. Aperçu
Type
Spécifie le type d'arrière-plan de la fenêtre actuelle. Lorsque le type d'arrière-plan est un dégradé, un dégradé entre 2 ou 3 couleurs est appliqué à la fenêtre actuelle.
Paramètres du dégradé
Indique la couleur du haut par défaut pour les arrière-plans dégradés.
Rotation
Spécifie l'angle de rotation du fond en dégradé. Vous pouvez saisir un angle ou utiliser les flèches pour augmenter ou diminuer l'angle.
Couleurs
Spécifie les couleurs de l'arrière-plan dégradé.
Deux
Applique un dégradé de deux couleurs à l'arrière-plan. Lorsque vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue affiche deux échantillons de couleurs. Un pour la couleur supérieure et l'autre pour la couleur inférieure. Vous pouvez cliquer sur l'échantillon de couleur pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une couleur et spécifiez une autre couleur.
Trois
Applique un dégradé de trois couleurs à l'arrière-plan. Lorsque vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue affiche trois échantillons de couleurs. Un est pour la couleur supérieure, un autre pour celle du milieu et le dernier pour la couleur inférieure. Vous pouvez cliquer sur l'échantillon de couleur pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une couleur et spécifiez une autre couleur.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'arrière-plan en utilisant les couleurs que vous avez sélectionnées.
Lorsque le type d'arrière-plan est défini sur Image, la boîte de dialogue Arrière-plan comprend 3 zones :
  1. Type
  2. Choisir l'image et les paramètres
  3. Aperçu
Type
Spécifie le type d'arrière-plan de la fenêtre actuelle. Lorsque le type d'arrière-plan est Image, une image raster est appliquée à la fenêtre actuelle.
Paramètres image
Spécifie le fichier et la position de l'image d'arrière-plan.
Champ de chemin
Spécifie le nom et l'emplacement du fichier image. Vous pouvez saisir le chemin d'accès ou cliquer sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un fichier image.
Position
Spécifie la position de l'image dans la fenêtre actuelle. Les options comprennent Centre, Étirer et Mosaïque.
Centre
Centre l'image dans la fenêtre de visualisation.
Étirer
Étire les petites images pour qu'elles correspondent à la taille de la fenêtre.
Mosaïque
Crée une mosaïque pour remplir la fenêtre.
Verrouiller le rapport d'aspect
Indique si le rapport d'aspect de l'image est maintenu lorsque l'image est mise à l'échelle. Cette option n'est disponible que lorsque l'option de Réglage des curseurs est réglée sur Échelle.
  • Actif : maintient le rapport hauteur/largeur de l'image ; les curseurs x et y se déplacent ensemble.
  • Inactif : permet de déformer l'image ; les curseurs x et y se déplacent indépendamment l'un de l'autre.
Ajustement curseurs
Spécifie la fonction des 2 diapositives qui s'affichent dans le panneau d'Aperçu.
  • Décalage : déplace l'image dans la fenêtre.
  • Échelle : redimensionne l'image ; permet de donner à l'image la même taille que la fenêtre.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'arrière-plan en utilisant le fichier image et les options que vous avez spécifiés.
Curseurs X et Y
Ajuste le décalage et/ou l'échelle de l'image dans la fenêtre. Le réglage du décalage ou de l'échelle est déterminé par le paramètre Réglage des curseurs.
  • X : déplace le curseur de gauche à droite. Le champ X est mis à jour en conséquence. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ X.
  • Y : déplace le curseur vers le haut et vers le bas. Le champ Y est mis à jour en conséquence. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ Y.
Réinitialiser
Réinitialise le décalage à une valeur par défaut de 0 et réinitialise l'échelle à une valeur par défaut de 1.
