ORDRECYCLEBLOC (commande)
Ajuste l’ordre de cycle des poignées pour une définition de bloc dynamique.
Avertissement de non-responsabilité
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, la fonctionnalité permettant de créer ou d’éditer des définitions de blocs dynamiques n’est pas disponible sous licence dans cette région. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Remarque : Cette commande est disponible lorsque l'Editeur de bloc dynamique est actif. Voir l'article MODIFBLOC (command).
Ouvre la boîte de dialogue Ordre de cycle d'insertion pour ajuster l’ordre de cycle des poignées utilisées comme points d’insertion pour une définition de bloc dynamique.
Liste de l'ordre de cycle des poignées
Affiche toutes les poignées des paramètres disponibles dans l'ordre de cycle actuel.
Déplacer vers le haut
Déplace la poignée des paramètres d'une position vers le haut dans la liste.
Déplacer vers le bas
Déplace la poignée des paramètres d'une position vers le bas dans la liste.
Cycle
Sélectionne ou désélectionne la case Cycle pour les paramètres sélectionnés afin de les rendre disponibles ou non comme points d'insertion.
Remarque : Vous pouvez utiliser les touches Maj et Ctrl pour créer une sélection multiple.
OK
Enregistre les modifications.
Annuler
Ignore les modifications.
