BIMCREERDETAIL (commande)
Crée un détail et l'enregistre dans la bibliothèque Détails.
Icône :
Méthode
Lancez la commande pour ouvrir le panneau contextuel de la commande Créer un détail qui vous permet de définir la vue détaillée en trois étapes. Les détails peuvent être créés dans le projet BIM ou dans la bibliothèque des détails.
Vous pouvez choisir de créer un détail de base ou un détail avancé (propageable) :
- Basique
- Avancé
Basique
Crée un fichier détail de base avec les entités sélectionnées dans le projet BIM, en spécifiant simplement un nom de détail et un nom de fichier détail. La référence du détail de base doit être ajoutée à l'aide de la commande BIMAJOUTREFSDETAIL. Le fichier de détail sera ajouté dans l'onglet Fichiers du panneau Navigateur de projet BIM, sous le dossier Détails, marqué comme détail de base. Le menu contextuel permet d'accéder à certaines options.
- Nom
- Fichier de détail
- Ajouter des références de détail
- Nom
- Affiche le nom du détail, qui peut être modifié.
- Fichier de détail
- Affiche le nom du fichier de dessin.
- Si cette option est cochée, BIMAJOUTREFSDETAIL est automatiquement lancé après l'enregistrement du détail, et le nom du détail est transmis via l'argument de la ligne de commande pour créer un lien entre le modèle maître et le fichier de détail. Vous pouvez donc immédiatement commencer à convertir des solides en volumes ou à créer des volumes à partir d'étendues de (sous-)entités.
Avancé
Crée un fichier de détail qui contient les informations nécessaires pour propager les détails dans le modèle avec la commande BIMPROPAGER. Le fichier de détail contient des objets de l'espace modèle et un volume de détail calculé automatiquement. Le détail peut être enregistré dans un projet BIM ou dans la bibliothèque Détails.
Créer un détail dans le panneau Bibliothèque :
- Type de détail
- Solides de référence
- Entités de détail
- Accentuation du volume du détail
- Enregistrer le détail dans
- Nom
- Catégorie
- Étiquettes générales
- Étiquettes de référence solides
- Type de détail
- Permet de choisir le type de détail à créer.
- Permet de sélectionner les solides qui définissent la situation dans laquelle le détail doit être appliqué. Au moins un solide de référence doit être sélectionné pour passer à l'étape suivante.
- Entités de détail
- Vous pouvez éventuellement sélectionner des entités pour ajouter plus de détails par rapport au solide de référence sélectionné (solides).
- Élargit la zone sensible du détail pour inclure des solides similaires qui ne sont pas encore connectés dans le modèle. Les arêtes du volume détaillé initialement détecté sont déplacés vers l'extérieur selon le facteur spécifié.
- Enregistre le détail dans le projet BIM ou dans la bibliothèque Détails.
- Nom
- Permet de saisir le nom du détail à créer.
- Catégorie
- Permet de sélectionner une catégorie ou de saisir un nom pour créer une sous-catégorie.
- Affiche les étiquettes générales.
- Affiche les étiquettes de référence solides définies automatiquement. Vous pouvez supprimer des étiquettes en cliquant sur le bouton X correspondant.
Créez un fichier détaillé avancé dans Projet BIM. Le fichier de détail sera ajouté dans l'onglet Fichiers du panneau Navigateur de projet BIM, sous le dossier Détails, marqué comme détail avancé (propageable).
- Insérer une référence de détail
- Si la case est cochée, la référence détaillée est insérée.
