BIMCOTATION (commande)
Cote les entités sélectionnées dans la fenêtre de manière semi-automatique.
Icône :
Note: Cette commande est uniquement disponible dans l'espace papier.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités dans la fenêtre en cliquant dessus une par une ou avec la sélection rectangulaire, appliquez les filtres disponibles dans la boîte de dialogue Cotation et choisissez l'emplacement des cotes. Appuyez sur la touche CTRL pour activer/désactiver les options de cotation qui dépendent du type d'entités sélectionné.
Note: Vérifiez que le champ Assistant de raccourci (champ HKA dans la barre d'état) est ACTIVÉ.
Appuyez sur Entrée pour créer un nouveau jeu de sélections.
Note: Vous pouvez également effectuer une sélection en utilisant un script python pour chercher des objets spécifiques (voir la commande BIMPYTHON).
Cette commande ouvre le panneau de commande Cotation.
- Sélectionner des entités dans la fenêtre
- Tout désélectionner
- Coter les couches structurelles
- Filtrer les entités
- Filtre
- Appliquer au jeu de sélection courant
- Direction
- Placer les cotes
- Indique le nombre d'entités sélectionnées.
- Désélectionne toutes les entités.
- Permet de choisir de coter ou non les couches structurelles.Note: Ne cote que les couches dont l'option Fonction est réglée sur Structure.
- Active ou désactive l'affichage le Filtre.
- Filtre
- Permet de filtrer les entités sélectionnées en ajoutant un ou plusieurs filtres de paramètres dans la liste déroulante. Des lignes de filtre peuvent être ajoutées pour filtrer en fonction de plusieurs combinaisons de paramètres. Ces lignes sont séparées à l'aide de l'opération logique « OU ». Les lignes peuvent être copiées en cliquant sur le symbole de copie ou supprimées en cliquant sur le symbole de suppression.
- Applique le filtre à la sélection courante.
- Direction
- Indique la direction pour les cotes.
- Sélectionner la direction
- Permet de définir une direction en appuyant sur la flèche de droite et de spécifier un angle. La direction par défaut est l'axe X, Y.
- Alignée sur x-y
- Les cotes seront alignées sur l'axe X, Y (direction par défaut).
- Placer les cotes
- Spécifie l'emplacement des cotes.
Options de la commande
- Placer les cotes
- Choisissez un point pour placer les cotes.
- Annuler
- Annule la dernière action.
- Supprime le jeu de sélection.
- Sélectionne la direction pour les cotes.
- Alignée sur x-y
- Angle
- Les cotes seront orientées avec l'angle spécifié.
