Panneau de commande
Un panneau de commande offre une interaction utilisateur intermédiaire lors de l'exécution d'une commande. L'avantage d'un panneau par rapport à une boîte de dialogue est que le contenu du dessin reste visible, au lieu d'être partiellement bloqué.
Les commandes suivantes utilisent un panneau de commande flottant :
  • BIMCOTATION
  • BMEDITMODELENOMENC ouvre le panneau Gestionnaire de nomenclatures
  • AJUSTERARC
  • AJUSTERLIGNE
Les commandes suivantes utilisent un panneau Contexte de commande, qui est un panneau ancrable. Il apparaît à la même taille et au même endroit qu'avant d'être fermé ou réduit, et comme tout autre panneau ancrable, le panneau Commande de contexte peut être soit flottant, soit ancré, soit empilé.
  • ARRANGER
  • BIMIFIER
  • BIMINVESPACES
  • BIMBATIMENTRAP
  • BIMDESSINRAP
  • BIMETIQUETTE
  • BLOCIFIER (Option de recherche des collections)
  • DMCONTROLE
  • RECHERCHERABERRATIONS
  • NUMEROTER
  • OPTIMISER
  • NUAGEPOINTSPALETTE
  • NUAGEPOINTSDEVIATION
  • NUAGEPOINTSAJUSTERPLAN
  • NUAGEPOINTSPROJETERCOUPE
  • SIMPLIFIER
Le contenu d'un panneau de commande dépend de la commande active. Il peut être classifié en trois domaines :
  1. Étapes nécessaires, par exemple :
    • Sélection d'entité.
    • Sélection du point (de base).
    • Nommage.
    • Choisir des alternatives.
  2. Paramètres, par exemple :
    • Options activées/désactivées.
    • Valeurs par défaut.
    • Tolérances.
  3. Progression de commande, par exemple :
    • Nombre d'éléments traités par rapport au nombre total d'éléments à traiter.
    • Compteur de progrès.
Le panneau de commande s'ouvre lorsque la commande commence et se ferme lorsque la commande se termine.
Icônes des panneaux contextuels de commande
