BIMPROPAGER (commande)
Cartographie les détails liés aux solides de base sélectionnés avec des solides de base similaires dans le modèle.
Icône :
Cartographie les détails (solides, trous, géométrie de finition, etc.) liés aux solides de base sélectionnés avec des solides de base similaires dans le modèle et décrit éventuellement les détails dans une grille.
Méthode
Sélectionnez les solides de référence et, éventuellement, les entités de détail (solides, références de bloc, faces, arêtes, etc.).
Cette commande peut être utilisée pour copier des détails dans l'ensemble de votre modèle.
Note: La zone de détail à copier s'affiche en bleu. La zone de contact de référence s'affiche en violet.
Vous pouvez accepter ou rejeter des suggestions en cliquant sur la coche.
- Une coche verte signifie que la suggestion sera appliquée.
- Un point d'interrogation signifie que la suggestion ne sera pas appliquée du fait d'une raison parmi plusieurs possibles.
- Une marque X rouge signifie que la suggestion ne sera pas appliquée.
Note: Passez la souris sur le widget affiche davantage d'options.
Note: Si la variable système PROPAGATESEARCHSPACE est activée, vous pouvez sélectionner un espace de recherche qui vous permet de limiter les emplacements qui seront propagés.
Options de la commande
- Bloc
- Propage le détail en tant que bloc.
- Copier
- Propage le détail en tant que copie.
- Sélectionner l'espace de recherche
- Sélectionnez le ou les espace(s) pour limiter les lieux qui seront propagés.
- Dessin entier
- Utiliser le dessin entier comme espace de recherche.
- Non
- Refuser le détail.
- Accentuer d'abord
- Agrandit la zone sensible pour inclure des solides similaires qui ne sont pas encore connectés au modèle. Les arêtes du détail initialement détecté sont déplacées vers l'extérieur sur une distance spécifiée.
- Enregistrer le détail
- Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le dessin sous, ce qui permet d'enregistrer le détail.
- Enregistrer le détail dans la bibliothèque
- Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le détail, ce qui permet d'enregistrer le détail dans la bibliothèque.
