BIMPROPAGERMOTIF (commande)
Propage un seul élément sur une surface plane vers plusieurs emplacements et grilles.
BricsCAD BIM
Cette commande propage : les lumières, les interrupteurs, les fenêtres, les diffuseurs d'air, etc.
Méthode
Sélectionnez le solide planaire auquel le détail est associé et les entités de détail à propager.
Cette commande peut être utilisée pour copier des objets vers des emplacements similaires ou selon un motif ou une grille spécifique par-dessus un solide planaire.
Remarque : La zone de détail à copier s'affiche en bleu. La zone de contact de référence s'affiche en violet.
Vous pouvez accepter ou rejeter des suggestions en cliquant sur la coche.
  • Une coche verte signifie que la suggestion sera appliquée.
  • Un point d'interrogation signifie que la suggestion ne sera pas appliquée pour une raison spécifique.
  • Une marque X rouge signifie que la suggestion ne sera pas appliquée.
Remarque : Passez la souris sur la coche pour passer à une option d'emplacement et de grille similaire.
Options de la commande
Accentuer d'abord
Agrandit la zone sensible pour inclure des solides similaires qui ne sont pas encore connectés au modèle. Les arêtes du détail initialement détecté sont déplacées vers l'extérieur sur une distance spécifiée.
Enregistrer le détail
Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le dessin sous, ce qui permet d'enregistrer le détail.
