BIMBATIMENTRAP (commande)
Transforme les solides en bâtiments.
BricsCAD BIM
Crée un dessin séparé pour le bâtiment BIM généré. Dans ce dessin, les murs, les dalles et les toits, ainsi que les éléments spatiaux tels que les étages et les espaces seront automatiquement créés.
Remarque :
  • Lors de la création de nouveaux bâtiments, la variable système DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME définit le nom et la numérotation des éléments spatiaux. Vous pouvez accéder à ces informations dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales.
  • Lors de l'ajout de nouveaux étages à un bâtiment existant, la propriété Schéma de dénomination des étages du bâtiment remplace la valeur de la variable système DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
  • Lorsque la Barre d'étages est ouverte (la variable système STORYBAR est réglée sur 1 ou 2), vous pouvez facilement passer d'un étage à l'autre en Mode vue de dessus pour commencer à créer des murs.
Méthode
La commande ouvre le panneau contextuel de la commande Bâtiment rapide.
  1. Entités (sélectionnées)
  2. Mode Bâtiments
  3. Mode Espaces
  4. Configuration
  5. Ajouter un étage
  6. Importer/Exporter
  7. Épaisseur du mur et de la dalle
Sélectionnez des entités dans le dessin
Permet de choisir les entités à sélectionner.
Dessin entier
Par défaut, le panneau sélectionne tous les solides 3D dans l'espace du modèle.
Mode Bâtiments
Les solides d'entrée qui se chevauchent seront réunis et pour chaque solide résultant, un bâtiment sera créé. Des données supplémentaires sont nécessaires pour diviser le bâtiment en plusieurs étages. Ils seront découpés en étages, séparés par des dalles et confinés par des murs.
Configuration
Affiche le tableau d'élévation.
  • Étage : affiche le numéro de l'étage.
  • Hauteur : définit et affiche la hauteur de l'étage (valeur d'élévation).
  • N˚ : définit et affiche le nombre d'étages égaux en hauteur (nombre d'étages).
  • Remplissage : si cette option est cochée, un nombre automatique d'étages est généré en fonction de la valeur d'entrée de l'élévation (Hauteur) et de la hauteur disponible restante (valeur de l'élévation).
  •  : duplique un étage.
  •  : supprime un étage.
Ajouter un étage
Ajoute un étage.
Importer/Exporter
Importe ou exporte vers un tableau d'élévation au format .csv.
Définit et affiche la valeur du mur et de l'épaisseur de la dalle.
Remarque : L'entrée de l'élévation (Hauteur) et l'Épaisseur du mur et de la dalle respectent les unités d'insertion du dessin.
Mode Espaces
Les solides d'entrée individuels seront considérés comme des espaces dans un bâtiment. Pour chaque groupe de solides qui se touchent, un bâtiment sera créé. Chaque bâtiment obtenu se compose de dalles de sol et de murs intérieurs, correspondant aux paires de faces touchantes des solides en entrée.
Options de la commande
Modifier la sélection
Permet de sélectionner des entités dans le dessin, car, par défaut, le dessin entier est sélectionné.
Importer
Utilise un fichier CSV ou TXT pour configurer la hauteur des étages du bâtiment.
Remarque : Voici un exemple de ligne de texte pour configurer deux étages :
Floor;Height- mm;Amount;Fill
 0 - 10;3250.000000;11;Yes
 12 - 16;5000.000000;5;No
Espaces
Génère des espaces pour les bâtiments.
