BIMCREERFENETRE (commande)
Crée une fenêtre ou une ouverture entièrement paramétrique, en fonction d'un contour fermé.
BricsCAD BIM
Icône :
Crée des fenêtres paramétriques en utilisant comme profil toute entité telle qu'un contour, une polyligne fermée ou une grille.
Remarque : Une série de paramètres est créée, qui peut être modifiée dans la section Paramètres du panneau Propriétés.
Méthode
Sélectionnez un profil (contour, polyligne fermée ou grille) sur un mur pour créer une fenêtre ou une ouverture. Pour l'option Fenêtre (définie par défaut), spécifiez également un type de panneau.
La fenêtre ou l'ouverture est créée en tant que bloc paramétrique avec des propriétés BIM. Le type de composant est Bloc BIM (pour plus d'informations sur les Blocs BIM, voir l'article Utilisation du panneau Bibliothèque).
Important : Les Blocs BIM sont compatibles avec BricsCAD® V26 et les versions ultérieures. Les dessins contenant des Blocs BIM peuvent être ouverts avec les anciennes versions de BricsCAD®. Cependant, lors de l'insertion de Blocs BIM dans BricsCAD® V25 ou plus ancien, ils perdent leurs données BIM.
Options de la commande
Fenêtre
Crée une entité de fenêtre BIM. Une ouverture dans le solide sur lequel repose l'entité profil est créée automatiquement. La boîte de dialogue Choisir un style de fenêtre s'ouvre et permet de choisir le style de la fenêtre.
Une série de paramètres est créée, qui peut être modifiée dans la section Paramètres du panneau Propriétés. Les fenêtres et ouvertures rectangulaires ont un paramètre W (largeur) et H (hauteur).
Ouverture
Crée une ouverture dans le solide sur lequel repose l'entité profil. L'ouverture est créée par un solide sur le calque BC_SUBTRACT. Ce calque est gelé par défaut. Dégelez-le pour sélectionner l'ouverture.
