BIMESPACE (commande)
Crée des entités espace BIM à partir de contours fermés.
Icône :
Crée des entités espace BIM en choisissant un point à l'intérieur d'une zone fermée définie par des entités de contours d'espace.
Remarque : Les entités délimitant l'espace sont des solides 3D ou des entités linéaires 2D, qui sont classifiées comme des entités BIM et dont la propriété Limitation de l'espace est activée. Si la propriété Trait d'axe d'un solide de contours d'espace est définie sur Oui, le centre du solide est utilisé comme contour d'espace.
Une étiquette est créée au centre géométrique de l'espace.
Remarque : L'option Espace de la commande BIMCLASSIFIER convertit toute entité 2D ou 3D en une entité Espace BIM.
La hauteur de l'espace est définie par :
- La face supérieure de l'entité de contour la plus élevée.
- Le choix de l'utilisateur en matière de Hauteur d'espace par défaut, lorsque toutes les entités de contours sont des entités linéaires 2D.
Options de la commande
- Éditer
- Lance le mode Éditer, qui permet d'ajouter ou de supprimer des entités de délimitation d'espace en cliquant sur l'un d'entre eux.
Remarque :- Après vos modifications, lancez la commande BIMMAJESPACE pour mettre à jour l'espace.
- Si la propriété Méthode de mise à jour de l'espace est définie sur Manuellement, l'espace ne peut pas être mis à jour par la commande BIMMAJESPACE. Ce problème peut être résolu en définissant cette propriété sur Automatique.
- Les propriétés des espaces BIM peuvent être modifiées dans le panneau Propriétés.
- Propriétés d'espace BIM
- Représentation
- Définit la représentation visuelle de l'espace BIM :
- Empreinte : bannière d'espace uniquement.
- Solide : solide 3D transparent. La hauteur du solide est copiée à partir des solides de murs environnants.
- État
- Spécifie l'état de l'espace.Remarque : Si l'espace est obsolète, une icône de point d'exclamation s'affiche à côté de la bannière d'espace. Cela peut être résolu à l'aide de la commande BIMMAJESPACE.
- Nom
- Définit le nom de l'espace, qui est également visible sur la bannière d'espace.
- Description
- Décrit l'espace.
- Bâtiment
- Spécifie le bâtiment auquel l'espace est attribué.
- Étage
- Spécifie l'étage auquel l'espace est attribué.
- Nombre
- Attribue un nouveau numéro à l'espace. Par défaut, l'espace est automatiquement numéroté.
- Élévations intérieures
- Contrôle l'affichage des Élévations intérieures. Si les élévations intérieures n'ont pas encore été créées, la propriété Élévations intérieures est désactivée.
- Jeux de propriétés de l'entité
- Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Activer le jeu de propriétés par instance, puis cochez l'espace de nom Utilisateur.Remarque : Des propriétés supplémentaires peuvent être créées à l'aide de la commande BIMPROPRIETES.
Remarque :
- L'affectation d'un nouvel Espace à un élément de construction remplace les propriétés Étage et Bâtiment de l'élément par celles de l'espace.
- Seuls les solides 3D classifiés comme Espace peuvent être exportés vers IFC. D'autres types de références géométriques ou de blocs ne sont pas autorisés.
