BIMETIRER (commande)
Étire les extrémités des solides linéaires.
Étire les extrémités des solides linéaires, tout en maintenant les connexions précédemment établies entre les autres solides linéaires de la structure globale.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande BIMETIRER :
- Étirer les connexions structurelles.
Note: Étire les éléments qui sont classifiés comme une poutre, une colonne ou un montant.
- Étirer les connexions MEP.
Note: Étire les éléments qui sont classifiés comme des segments de flux.
Avant d'utiliser la commande BIMETIRER, assurez-vous que :
- L'option « Afficher les côtés et extrémités » est activée.
- L'option « Afficher les axes » est activée.
- Les profils structurels sont connectés à Connexion structurelle.
- Les connexions MEP sont connectées à Connexion flux.
Note: Avant d'exécuter la commande, sélectionnez les extrémités des entités à modifier.
Options de la commande
- Point de base
- Spécifie le nouveau point de base à partir duquel le déplacement doit être effectué.
- Copier
- Fait une copie des entités connectées et les place dans la nouvelle position.
- Annuler
- Annule la dernière action.
- Quitter
- Quitte la commande.
