BIMCONNECTSTRUCTUREL (commande)
Connecte les profils structurels.
Icône :
Connecte les profils structurels tels que les poutres, les poteaux et les montants.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande BIMCONNECTSTRUCTUREL :
- Sélectionnez deux solides.
- Sélectionnez plusieurs solides.
Note: Les axes des solides doivent être coplanaires.
Options de la commande
- Sélectionnez le solide de base
- Spécifie le solide de base.Note: Cette option n'est disponible que pour une connexion en L.
- Basculer
- Permet de choisir entre différents types de connexion en L :
- Connexion de bout à bout
- Connexion à onglet
- Connexion à une arête commune
- Type de connexion
- Selon la valeur de la variable système DMCONNECTIONCUTTYPE, le type de connexion peut être lisse ou planaire.
