BIMCREERFENETRE (commande)
Crée une fenêtre ou une ouverture entièrement paramétrique, en fonction d'un contour fermé.
Icône :
Crée des fenêtres paramétriques en utilisant comme profil toute entité telle qu'un contour, une polyligne fermée ou une grille.
Méthode
Sélectionnez un profil (contour, polyligne fermée ou grille) sur un mur pour créer une fenêtre ou une ouverture. Pour l'option Fenêtre (définie par défaut), spécifiez également un type de panneau.
La fenêtre ou l'ouverture est créée en tant que bloc paramétrique avec des propriétés BIM. Le type de composant est Bloc BIM (pour plus d'informations sur les Blocs BIM, voir l'article Utilisation du panneau Bibliothèque).
Options de la commande
- Fenêtre
- Crée une entité de fenêtre BIM. Une ouverture dans le solide sur lequel repose l'entité profil est créée automatiquement. La boîte de dialogue Choisir un style de fenêtre s'ouvre et permet de choisir le style de la fenêtre.
Une série de paramètres est créée, qui peut être modifiée dans la section Paramètres du panneau Propriétés. Les fenêtres et ouvertures rectangulaires ont un paramètre W (largeur) et H (hauteur).
- Ouverture
- Crée une ouverture dans le solide sur lequel repose l'entité profil. L'ouverture est créée par un solide sur le calque BC_SUBTRACT. Ce calque est gelé par défaut. Libérez le calque pour sélectionner l'ouverture.
