BMEXTERNALISER (commande)
Convertit les composants locaux (blocs mécaniques) en composants externes.
Icône : ISOB
Les composants locaux (blocs mécaniques) sont convertis en composants externes à l'aide de la boîte de dialogue Enregistrer le composant mécanique.
Le dessin du composant externe héritera du style visuel, des calques et des présentations à partir du document parent.
Les blocs mécaniques locaux sont convertis en références externes à l'aide de la boîte de dialogue Enregistrer le bloc.
Cette procédure est répétée pour chaque composant local sélectionné.
Options de la commande
- Entrez les noms de fichiers
- Demande les noms de fichiers de composants externes ou les génère automatiquement.
- Oui
- Les noms de fichiers doivent être saisis.
- Non
- Les noms de fichiers sont générés automatiquement.
- Modèle entier
- Sélectionne le modèle entier. La boîte de dialogue Enregistrer le composant mécanique s'affiche pour chaque composant local de l'ensemble.
