BMREMPLACER (commande)
Remplace un composant inséré.
Remplace un composant mécanique inséré dans le dessin actuel par un autre sélectionné dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier pour le composant.
Remarque :
- Les blocs mécaniques peuvent également être remplacés par d'autres blocs mécaniques.
- La commande ne prend pas en charge le remplacement croisé : chaque type de composant ne peut être remplacé que par un composant du même type.
Options de la commande
- Insertions similaires
Permet de remplacer automatiquement les insertions similaires, en fonction de l'option choisie.
- Oui : remplace toutes les insertions similaires du ou des composants mécaniques sélectionnés dans l'assemblage.
- Non : remplace uniquement le ou les composants sélectionnés.
- Type de composant
Permet de choisir le type d'insertion d'un composant de remplacement. Les options suivantes sont disponibles :
- Local : le nouveau composant sera local.
- Externe : le nouveau composant sera externe.
- Conserver tel quel : le nouveau composant hérite du type d'insertion du composant remplacé.
- Composant par défaut : le nouveau composant sera lié tel qu'indiqué dans son fichier source.
Voir Composants externes et locaux dans le Guide de l'utilisateur.
- Changements de paramètres
Permet de contrôler les valeurs de paramètres qui seront utilisées une fois le remplacement terminé.
- Oui - réappliquer : les valeurs des paramètres du composant remplacé sont appliquées.
- Non - utiliser le remplacement tel quel : les valeurs des paramètres du composant de remplacement sont appliquées.
- Depuis un fichier
- Permet de sélectionner un fichier DWG dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier pour le composant afin de choisir le composant de remplacement.
