BMLOCALISER (commande)
Convertit les composants externes en composants locaux.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Convertit les composants externes en composants locaux en sélectionnant manuellement les composants.
Remarque : Les références externes mécaniques sont désormais prises en charge ainsi que les composants mécaniques traditionnels.
Si plusieurs insertions du même composant externe se trouvent dans le modèle, tous les insertions sont convertis en composants locaux.
Options de la commande
Modèle entier
Convertit tous les composants externes du modèle en composants locaux.
