BMLIGNESMONTAGE (commande)
Crée toutes les lignes de montage nécessaires pour les pièces sélectionnées.
BricsCAD Mechanical
Crée toutes les lignes de montage nécessaires en sélectionnant des entités.
Lorsque vous sélectionnez deux pièces et une polyligne 3D, une ligne de montage personnalisée basée sur la polyligne 3D est générée. Cette ligne de montage sera visible dans le Navigateur mécanique.
Remarque : Une vue éclatée doit être sélectionnée et ouverte à l'édition avant que la commande puisse être exécutée.
Options de la commande
Utiliser les points d'origine
Alterne le mode utilisé pour choisir le point de référence des pièces à l'origine (point d'insertion) du composant.
Utiliser les points centraux
Alterne le mode utilisé pour choisir le point de référence des pièces au point central de la zone de contour du composant.
Modèle entier
Sélectionne l'ensemble du modèle et lance le traitement.
Pour l'étape courante
Génère une ligne de montage pour l'étape en cours, ce qui signifie qu'elle ne s'affichera que pour cette étape.
Remarque : Par défaut, les lignes de montage sont désormais générées pour l'étape en cours.
