BMNONMECA (commande)
Convertit les composants mécaniques.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Cette commande convertit le composant mécanique actuel en un dessin classique.
Remarque : La commande s'applique uniquement aux dessins qui sont un composant mécanique.
Options de la commande
Oui
Supprime la structure mécanique du dessin, en le transformant en un dessin classique.
Les inserts de composants locaux sont convertis en références de bloc (le nom du composant devient le nom du bloc). Les inserts de composants externes sont convertis en références externes.
Non
Abandonne la commande.
