BTRIM (commande) (Express Tools)
Ajuste les entités aux entités imbriquées dans les blocs et les références externes.
Icône :
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités (2) imbriquées dans des blocs ou des références externes (1) à utiliser comme arête sécante puis appuyez sur ENTRÉE.
Sélectionnez l'entité à ajuster (3) et appuyez sur ENTER.
- Bloc/Entité de référence externe
- Arête sécante (une entité imbriquée dans le bloc/l'entité de référence externe, dans ce cas un rectangle)
- Entité à ajuster
Remarque : Passez en mode extension : appuyez sur la touche Maj et la maintenir enfoncée pour sélectionner une entité à étendre aux entités limitrophes les plus proches. Voir la commande BEXTEND.
Options de la commande
- Trajet
- Sélectionne toutes les entités traversant le trajet. Le trajet est une série de segments de ligne temporaires. Le trajet de sélection ne forme pas une boucle fermée.
- Chevauchement
- Sélectionne les entités traversant et se situant à l'intérieur d'une zone rectangulaire définie par deux points.
- Mode d'arête
- Bascule entre Prolonger et Ne pas prolonger.
- Projection
- Spécifie la méthode de projection utilisée lors de l'extension d'objets.
- Effacer
- Supprime les entités sélectionnées.
