PROLONGE (commande)
Prolonge ou ajuste une ou plusieurs entités ouvertes vers une entité de contour.
Icône : ISOB
Alias : PR, PROLONGER
Méthode
Choisissez une ou plusieurs entités à utiliser comme entité contours (2). Il s'agit des entités vers lesquelles les entités sélectionnées ultérieurement sont prolongées ou appuyez sur ENTREE pour choisir toutes les entités du dessin comme contours. Il n'est pas nécessaire de choisir des entités individuelles comme contours, sauf dans certains cas.
Choisit l'entité à prolonger (1). Lorsqu'une autre extrémité d'une entité peut être prolongée jusqu'à un contour, BricsCAD prolonge l'extrémité la plus proche jusqu'à votre point choisi.
- Entité à prolonger
- Entité de contour
- Entité prolongée
Remarque : Bascule en mode d'ajustement : maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner la partie d'une entité à ajuster selon l'intersection avec les entités de contours les plus proches. Voir la commande AJUSTER.
Options de la commande
- Arêtes de délimitation
- Définit les arêtes de délimitation.
- Trajet
- Permet la sélection d'un trajet, une fenêtre de sélection irrégulière.
- Capture
- Permet la sélection de rectangles de capture. Les entités qui traversent le rectangle spécifié sont prolongées.
- Arête
- Active/désactive le mode d'arête.Remarque : La variable système EDGEMODE contrôle également la façon dont les arêtes de délimitation sont vérifiées.
- Projection
- Spécifie comment l'entité est projetée sur le contour.
- Effacer
- Supprime les entités sélectionnées.
- Mode
- Définit le mode d’action de la commande.Remarque : La variable système TRIMEXTENDMODE contrôle également le mode de prolongement.
