IMPORTCIVIL3D (commande)
Crée des entités civiles BricsCAD à partir d'un dessin Autodesk® Civil 3D.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Ouvre la boîte de dialogue Importer Civil 3D qui vous permet d'importer AutoCAD® Civil 3D à partir d'un fichier .dwg sélectionné ou de les convertir directement à partir du dessin en cours.
Il est possible d'importer les objets suivants d'AutoCAD® Civil 3D, qui sont dans BricsCAD également créés en tant qu'entités civiles :
  • Points Cogo et groupes de points
  • Surfaces TIN
  • Surfaces TIN différentielles
  • Surfaces de grille
  • Axes (les axes par PI et les axes par éléments sont pris en charge)
  • Vues du profil
  • Profils en long
  1. Convertir à partir du dessin en cours
  2. Sélectionnez le dessin à importer
  3. Tout sélectionner
  4. Modèle de nom de calque pour les objets Civil 3D
  5. Importer des objets CAO natifs
  6. Importer des étiquettes Civil 3D comme blocs
Convertit des objets AutoCAD®Civil 3D dans le dessin en cours.
Permet d'entrer le chemin du dessin ou de cliquer sur le bouton Sélectionner… pour sélectionner manuellement le dessin.
Note: Lorsque le fichier DWG est spécifié ou que l’option Convertir à partir du dessin courant est sélectionnée, les objets AutoCAD®Civil 3D sont répertoriés dans une arborescence, organisée par type d’objet.
Tout sélectionner
Permet de sélectionner tous les objets Civil 3D AutoCAD® dans le dessin sélectionné.
Modèle de nom de calque pour les objets Civil 3D :
Permet de spécifier le modèle de nom de calque pour les objets AutoCAD® Civil 3D importés.
Les paramètres suivants sont disponibles pour définir le Nom du gabarit de calque :
  • <Type> : inclut le type d’objet AutoCAD® Civil 3D dans le nom du calque.
  • <Nom> : inclut le nom de l’objet AutoCAD® Civil 3D dans le nom du calque.
  • <Calquesource> : les entités Civil sont créées sur le même calque que les objets AutoCAD® Civil 3D source.
Si vous souhaitez dessiner des entités BricsCAD Civil sur des calques, dont les noms seront composés de trois ensembles : le type de l'objet Civil 3D source, le nom de l'objet et le nom du calque de l'objet AutoCAD® Civil 3D source, vous devez écrire le texte suivant dans le champ :
<type>_<name>_<SourceLayer>
Permet d'importer des objets CAO natifs à partir du dessin sélectionné en plus d'objets AutoCAD® Civil 3D.
Permet d'importer des étiquettes AutoCAD® Civil 3D en tant que blocs à partir du dessin sélectionné.
Note: Les étiquettes de points COGO AutoCAD® Civil 3D sont converties en étiquettes de points BricsCAD Civil.
