TINDIFFERENTIELLE (commande)
Crée une surface TIN différentielle, entre les surfaces TIN de base et de comparaison ou une élévation.
Icône :
Méthode
Lorsque l'option Associativité de surface TIN différentielle dans la préférence utilisateur Civil / Associativité est définie, les surfaces TIN différentielles se reconstruisent automatiquement lorsque leurs surfaces source changent.
Sélectionnez les surfaces TIN de base et de comparaison entre lesquelles une surface TIN différentielle sera créée, puis sélectionnez une surface de délimitation pour la surface TIN différentielle.
Options de la commande
- Élévation
- Crée une surface TIN différentielle entre une base et une élévation.
Note: Dans le panneau Propriétés d'une surface TIN différentielle, il y a des propriétés Statistiques de la surface TIN différentielle :
- Volume de déblai : indique le volume de déblai.
- Volume de remblai : indique le volume de remblai.
- Zone de déblai 2D : indique la zone 2D des parties découpées de la surface TIN différentielle.
- Zone de remblai 2D : indique la zone 2D des parties de remplissage de la surface TIN différentielle.
- Zone de déblai 3D : indique la zone 3D des parties découpées de la surface TIN différentielle.
- Zone de remblai 3D : indique la zone 3D des parties de remplissage de la surface TIN différentielle.
