INFOCOMMUNICATOR (commande)
Vérifie si le module complémentaire Communicator est correctement installé et fournit un rapport de diagnostic.
Cette commande n'est disponible que sur Windows.
Jusqu'à la V21, les versions majeures de BricsCAD et Communicator devraient correspondre (ex. Communicator V20.2.x fonctionne avec BricsCAD V20.2.x).
À partir de la V21, la compatibilité entre les versions mineures est prise en charge (ex. Communicator V21.1.x fonctionnera avec BricsCAD V21.2.x).
Passe à la fenêtre Historique des invites et fournit ensuite un rapport.
Lorsque Communicator n'est pas installé, la commande signale :
Résultat du contrôle rapide : Installation de Communicator : ÉCHEC
