Paramètres BricsCAD Communicator
La section Communicator de la boîte de dialogue Paramètres vous permet de personnaliser le comportement des commandes associées :
- Définissez des options de l'environnement.
- Contrôlez l'importation/exportation de données.
- Activez ou désactivez les opérations de post-traitement.
Les paramètres sont applicables lorsque les commandes EXPORTER et IMPORTER sollicitent un des formats de fichiers Communicator.
Importation et/ou exportation en arrière-plan
Activez cette option pour autoriser l'interaction de l'utilisateur lors d'une importation/exportation.
Lorsque la variable système COMMUNICATORBACKGROUNDMODE est active et qu'un fichier est importé, des entités géométriques sont insérées dans le document après avoir cliqué sur le lien hypertexte avec le nom de fichier dans la bulle de notification. Cette opération modifie le document, régénère la fenêtre et effectue des zooms sur les étendues.
La fermeture de la bulle de notification annule la session d'importation et supprime la mémoire allouée à l'importation en arrière-plan.
Importation des paramètres
Structure du produit
- Nom
- Importer la structure du produit
- Description
- Détermine comment les entités importées seront structurées et s'il s'agit d'un ensemble d'entités, d'une hiérarchie de bloc ou d'une structure d'assemblage.
- Valeur
- [0] Aucune : crée une structure plane sans blocs dans l'espace modèle de la base de données cible, que les données importées aient ou non une structure d'assemblage.
- [1] Comme blocs : les données importées ont une structure d'assemblage, qui sera convertie en une hiérarchie de blocs simples ; ainsi la structure sera préservée, tandis que les métadonnées de l'assemblage seront perdues. Si les données importées sont composées uniquement d'entités, elles sont placées dans l'espace modèle de la base de données cible.
- [2] Comme composants mécaniques : dans ce mode, les données seront converties en données d'assemblage BricsCAD, en structure et en propriétés (matériaux physiques – commande BLMATERIAUX). Si le fichier importé n'a pas de données d'assemblage, un composant mécanique sera néanmoins créé dans la racine du document cible BricsCAD.
Conversion des couleurs
- Nom
- ImportColors
- Description
- Détermine comment les couleurs des entités importées seront attribuées : soit en couleurs vraies, soit en fonction de la palette de couleurs actuelle.
- Valeur
- [0] En RVB : toutes les couleurs d'entité seront converties en RVB, quelle que soit la palette actuelle.
- [1] En RVB, s'il n'y a pas d'index de palette correspondant : si la couleur de l'entité se trouve dans la palette, l'entité obtient une couleur d'index. Sinon, on lui donne une couleur vraie.
- [2] Dans l'index de palette le plus proche : pour toute couleur vraie de l'entité importée, l'appariement le plus proche est recherché dans la palette et cette couleur d'index est attribuée à l'entité.
Informations sur le produit et la fabrication
- Nom
- ImportPMI
- Description
- Détermine si les informations de fabrication du produit sont importées. Actuellement, ces informations sont importées sous forme de données décomposées (lignes, texte, ...) au lieu d'entités composées (par exemple, annotations).
- Valeur
- Case activée/désactivée.
Effectuer une couture
- Nom
- ImportStitch
- Description
- Dans certains cas, la géométrie importée représente une géométrie solide en tant qu'ensemble de surfaces distinctes. Utilisez la commande DMCOUDRE pour travailler avec des opérations solides sur la géométrie importée. Si IMPORTSTITCH est activée, la commande DMCOUDRE est exécutée automatiquement lors de l'importation de la géométrie.Note:
- Les opérations d'assemblage prennent beaucoup de temps lors de l'importation de fichiers volumineux.
- Vérifiez également le paramètre IMPORTIGESSTITCH, qui peut remplacer le format de fichier IGES.
- Valeur
Réparation du modèle lors de l'importation
- Nom
- ImportRepair
- Description
- Applique des opérations similaires à la commande DMCONTROLE afin d'améliorer la qualité de la géométrie importée. La géométrie modélisée dans les systèmes de CAO qui utilisent un noyau différent d'ACIS doit souvent être corrigée en raison d'éventuels défauts.
- Valeur
Effectuer une simplification
- Nom
- ImportSimplify
- Description
Applique des opérations similaires à la commande DMSIMPLIFIER :
- Convertit les splines importées en surfaces canoniques.
- Simplifie la topologie (supprime les arêtes imprimées) si possible.
Note: Vérifiez également la variable système IMPORTIGESSIMPLIFY, qui peut définir une dérogation pour le format de fichier IGES.
- Valeur
Parties cachées
- Nom
- ImportHiddenParts
- Description
- Définit comment les entités cachées (invisibles) dans la géométrie importée sont traitées.
- Valeur
- [0] Importer et cacher : toutes les entités sont importées ; les entités invisibles sont cachées. Notez qu'il n'existe actuellement aucun outil utilisateur pour rendre ces entités cachées à nouveau visibles.
- [1] Importer et rendre visible : toutes les entités sont importées et visibles, quelle que soit la visibilité dans le fichier source.
- [2] Ne pas importer : les entités cachées dans le fichier source ne sont pas importées.
Options ACIS
Importation ACIS avec l'import intégré
- Nom
- ImportAcisWithBricscad
- Description
- Définit l'importation des formats ACIS en utilisant les routines intégrées même si Communicator est installé.
- Valeur
- Case à cocher Activer/Désactiver.
Options CATIA V5
Importer une représentation
- Nom
- ImportCatiaV5Representation
- Description
- Définit quelle représentation des données Communicator doit importer.
- Valeur
- 0 : Comme graphique
- 1 : Comme géométrie
- 2 : Géométrie avec graphiques de prévisualisation
Note: Cette option est prise en compte uniquement lorsque l'importation en arrière-plan est activée (la variable système COMMUNICATORBACKGROUNDMODE est activée).
Préférences des chemins de recherche
- Nom
- ImportCatiaV5SearchPathsPreference
- Description
- Définit l'ordre de priorité des chemins de recherche
- Valeur
- 1 : Sous-dossiers d'abord
- 2 : Dossier racine uniquement
- 3 : Dossier racine d'abord
Mode d'importation des attributs d'arêtes
- Nom
- ImportCatiaV5EdgeAttributes
- Description
- Définit le jeu d'arêtes dont les attributs (tels que la couleur) doivent être lus lors de l'importation.
- Valeur
- 0 : Aucun
- 1 : Les arêtes qui font partie des entités filaires
- 2 : Arêtes qui font partie des informations de fabrication produit (PMI)
- 3 : Toutes les arêtes
Options Creo
Alternate search paths
- Nom
- Importer les chemins de recherche alternatifs Creo
- Description
- Définit la liste des chemins d'accès aux systèmes de fichiers alternatifs à rechercher lors de l'importation. La valeur est un ensemble de chemins délimités par des points-virgules (;), entièrement qualifiés.
- Valeur
Chaîne ; si vide, la recherche est effectuée uniquement dans le dossier du fichier importé.
Options IGES
- Nom
- ImportIgesStitch
- Description
Dans certains cas, la géométrie importée représente une géométrie solide en tant qu'ensemble de surfaces distinctes. Utilisez la commande DMCOUDRE pour travailler avec des opérations solides sur la géométrie importée. Si IMPORTGESSTITCH est activée, la commande DMCOUDRE est exécutée automatiquement lors de l'importation de la géométrie. Ce paramètre détermine si une opération de point doit être appliquée aux entités importées lorsque le format du fichier source est IGES.Note:
- Pour les formats de fichiers autres que IGES, le paramètre IMPORTIGESSTITCH s'applique.
- Valeur
- Nom
- ImportIgesSimplify
- Description
- Détermine si une opération DMSIMPLIFIER doit être appliquée à la géométrie importée lorsque le format de fichier source est IGESNote: Pour les autres formats, voir le paramètre IMPORTIGESSTITCH.
- Valeur
Options Inventor
- Nom
- Importer les chemins de recherche alternatifs Inventor
- Description
- Ce paramètre est pris en compte lors de l'importation de fichiers Inventor. Contrôle l'ordre de priorité des chemins de recherche lors de l'importation d'un fichier Inventor.
- Valeur
- Chaîne ; si vide, la recherche est effectuée uniquement dans le dossier du fichier importé.
Référence des chemins de recherche
- Nom
- ImportInventorSearchPathsReference
- Description
- Ce paramètre est pris en compte lors de l'importation de fichiers Inventor. La valeur est un ensemble de points-virgules (;) chemins d'accès délimités et complets utilisés pour rechercher les références d'assemblage manquantes lors des opérations d'importation de structure produit.
- Valeur
Options JT
- Nom
- Importer une représentation JT
- Description
- Valeur
- Géométrie avec graphiques
Options NX
- Nom
- ImportNxAlternateSearchPaths
- Description
- Ce paramètre est pris en compte lors de l'importation de fichiers NX. La valeur est un ensemble de chemins délimités par des points-virgules (;), entièrement qualifiés, utilisés pour rechercher les références d'assemblage manquantes lors des opérations d'importation de structures de produits.
- Valeur
- Nom
- ImportNxSearchPathsPreference
- Description
- Définit la priorité des chemins de recherche.
- Valeur
Options SolidEdge
- Nom
- ImportSolidEdgeAlternateSearchPaths
- Description
- Ce paramètre est pris en compte lors de l'importation des fichiers SolidEdge. La valeur est un ensemble de chemins délimités par des points-virgules (;), entièrement qualifiés, utilisés pour rechercher les références d'assemblage manquantes lors des opérations d'importation de structures de produits.
- Valeur
- Nom
- ImportSolidEdgeSearchPathsPreference
- Description
- Valeur
Options SolidWorks
- Nom
- ImportSolidWorksRepresentation
- Description
- Valeur
- Nom
- ImportSolidWorksAlternateSearchPaths
- Description
- Ce paramètre est pris en compte lors de l'importation des fichiers SolidWork. La valeur est un ensemble de chemins délimités par des points-virgules (;), entièrement qualifiés, utilisés pour rechercher les références d'assemblage manquantes lors des opérations d'importation de structures de produits.
- Valeur
- Nom
- ImportSolidWorksSearchPathsPreference
- Description
- Valeur
Associer axe Y SolidWorks à l'axe Z BricsCAD
- Nom
- ImportSolidWorksRotateYZ
- Description
- Corrige la différence entre les systèmes de coordonnées SolidWorks et BricsCAD. Si elle n'est pas cochée, la géométrie importée dans BricsCAD est pivotée de 90 degrés par rapport à sa position dans SolidWorks.
- Valeur
Options STEP
Associer Y à l'axe Z BricsCAD
- Nom
- ImportStepRotateYZ
- Description
- Corrige la différence entre les systèmes de coordonnées dans différents systèmes de coordonnées, c'est-à-dire SolidWorks et BricsCAD. Cela peut être utile pour empêcher toute rotation indésirable lorsque la CAO d'origine du fichier STEP est connue, c'est-à-dire s'il s'agit de SolidWorks.
- Valeur
Paramètres d'exportation
- Nom
- ExportProductStructure
- Description
- Détermine si la structure d'assemblage sera conservée ou non dans le document cible.
- Valeur
- [0] Aucune structure produit: Exporte une structure plate sans composants dans le document cible, que le document BricsCAD ait une structure produit ou non.
- [1] Exporter la structure de produit : exporte les données de structure de produit BricsCAD (si existant) vers le document cible.
Parties cachées
- Nom
- ExportHiddenParts
- Description
- Détermine si des entités invisibles sont exportées ou non. Les entités peuvent être invisibles à cause de :
- Résultat de la commande CACHEROBJET.
- Sur un calque caché.
- Propriété d'un composant invisible.
- Valeur
- [0] Exporter et masquer si possible: Exporte les entités masquées. Si le format cible prend en charge les entités masquées, les entités masquées dans le document source seront également masquées dans le document cible.
- [1] Ne pas exporter : les entités invisibles sont ignorées.
Exporter des indicateurs de géométrie
- Nom
- ExportGeometryFlags
- Description
- Contrôle la manière dont les représentations géométriques aux formats IGES et STEP sont exportées. L'indicateur Split Pcurves at G1 Discontinuities est actuellement pris en charge uniquement lors de l'exportation sans structure de produit.
- Valeur
- 1 : Convertir les courbes analytiques en splines
- 2 : Convertir les surfaces analytiques en splines
- 4 : Séparer les courbes aux discontinuités G1
- 8 : Faces périodiques divisées
Options ACIS
Version format export ACIS
- Nom
- ExportAcisFormatVersion
- Description
- Contrôle la version du fichier ACIS à exporter.
- Valeur
- 0 : Dernière version
- 1 : R18
- 2: R19
- 3 : R20
- 4: R21
- 5 : R22
- 6: R23
- 7 : R24
- 8 : R25
- 9: 2016
- 10: 2017
- 11: 2018
- 12: 2019
- 13 : 2020
- 14: 2021
- 15 : 2022
Rédacteur ASAT/ASAB
- Nom
- ExportAcisAssemblyWriter
- Description
- Contrôle le rédacteur utilisé pour enregistrer les fichiers ASAT/ASAB. Le rédacteur ASAT/ASAB interne utilisé si le Communicator n'est pas installé.
- Valeur
- 0 : Rédacteur Communicator ASAT/ASAB
- 1 : Rédacteur interne ASAT/ASAB
Options CATIA
Version format export CATIA V4
- Nom
- ExportCatiav4FormatVersion
- Description
- Contrôle la version du fichier CATIA V4 à exporter.
- Valeur
- 0 : Dernier disponible
- [1] : 4.1.9
- [2] : 4.2.0
- [3] : 4.2.1
- [4] : 4.2.2
- [5] : 4.2.3
- [6] : 4.2.4
Version format export CATIA V5
- Nom
- ExportCatiav5FormatVersion
- Description
- Contrôle la version du fichier CATIA V5 à exporter.
- Valeur
- [1] : CATIA V5 R16
- [2] : CATIA V5 R17
- [3] : CATIA V5 R18
- [4] : CATIA V5 R19
- [5] : CATIA V5 R20
- [6] : CATIA V5 R21
- [7] : CATIA V5 R22
- [8] : CATIA V5 R23
- [9] : CATIA V5 R24
- [10] : CATIA V5 R25
- [11] : CATIA V5-6 R2016
- [12] : CATIA V5-6 R2017
- [13] : CATIA V5-6 R2018
- [14] : CATIA V5-6 R2019
- [15] : CATIA V5-6 R2020
- [16] : CATIA V5-6 R20211
- [17] : CATIA V5-6 R2022
Options Parasolid
Version format export Parasolid
- Nom
- ExportParasolidFormatVersion
- Description
- Contrôle la version du fichier Parasolid à exporter.
- Valeur
1 : Parasolid 12
2 : Parasolid 13
3 : Parasolid 14
4 : Parasolid 15
5 : Parasolid 16
6 : Parasolid 17
7 : Parasolid 18
8 : Parasolid 19
9 : Parasolid 20
10 : Parasolid 21
11 : Parasolid 22
12 : Parasolid 23
13: Parasolid 24
14 : Parasolid 25
15 : Parasolid 26
16 : Parasolid 27
17 : Parasolid 28
18 : Parasolid 29
19 : Parasolid 30
20 : Parasolid 31
21 : Parasolid 32
22 : Parasolid 33
23 : Parasolid 34
Options STEP
Version du format d'export STEP
- Nom
- ExportStepFormatVersion
- Description
- Permet de sélectionner les spécifications disponibles du format STEP.
- Valeur
- [0] AP203: Sélectionne le protocole AP203.
- [1] AP214 : Sélectionne le protocole AP214.
- [2] AP242 : Sélectionne le protocole AP242.
Options XCGM
Version format export XCGM
- Nom
- ExportXcgmFormatVersion
- Description
- Contrôle la version XCGM lors de l'exportation d'un fichier vers ce format.
- Valeur
- [1] : CGM R2013x
- [2] : CGM R2014
- [3] : CGM R2014x
- [4] : CGM R2015x B1
- [5] : CGM R2015x B5
- [6] : CGM R2015x B5 SP1
- [7] : CGM R2016 1.0
- [8] : CGM R2016 1.1
- [9] : CGM R2017 1.0
- [10] : CGM R2017 1.1
- [11] : CGM R2018 1.0
- [12] : CGM R2018 1.1
- [13] : CGM R2019 1.0
- [14] : CGM R2020 1.0
- [15] : CGM R2021 1.0
- [16] : CGM R2022 1.0
Options PDF 3D
Rédacteur PDF 3D
- Nom
- Export3dpdfWriter
- Description
- Contrôle le rédacteur utilisé pour enregistrer les fichiers PDF 3D.
- Valeur
- 0 : Rédacteur de PDF 3D Communicator
- 1 : Rédacteur de PDF 3D interne
