PROJET CIVIL (commande)
Crée un projet civil à partir d'un gabarit de projet civil.
Icône :
Méthodes
Il existe deux méthodes pour créer un projet civil :
- Crée un projet civil à l'aide d'un gabarit de projet civil le long d'une ligne d'alignement 3D.
- Sélectionnez un axe 3D utilisé comme ligne de base du projet civil (1).
- Sélectionnez le gabarit de projet civil (2).
- Entrez l'abscisse de départ de la région (l'origine le long de la ligne d'axe 3D) (3).
- Saisissez l'abscisse de fin de région (le point final le long de la ligne d'axe 3D) (4).
- Crée un projet civil simple à l'aide d'un gabarit de projet civil le long d'un chemin défini par la sélection de points PI de profil en travers.
- Sélectionnez la surface TIN
- Choisissez le point PI du profil en travers : choisissez autant de points PI horizontaux que nécessaire et appuyez sur Entrée pour terminer.
Options de la commande
- Créer un projet civil simple
- Prédéfini
- Définit le gabarit de projet civil prédéfini et spécifie la position du gabarit.
- Modifier le gabarit
- Permet de modifier le gabarit de projet civil.
