PROJETCIVILEXTRAIRE (commande)
Extrait des solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surface TIN ou contours d'un projet civil.
Icône :
Extrait des solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surface TIN ou contours d'un projet civil. L'élément de gabarit de projet civil (CTE) est défini par des points, des liens et des formes et chacun d'entre eux peut contenir plusieurs codes. La région du projet civil applique le gabarit (un ensemble de CTE) à des abscisses curvilignes progressives le long de sa ligne de base. Les points ultérieurs, liens ou formes sont cousus ensemble pour former une entité nouvellement extraite. Les points permettent d'extraire séparément les polylignes 3D et les contours extérieurs de chaque région. De même, les formes permettent d'extraire des solides 3D ou des maillages 3D dans chaque région. Les liens sont utilisés pour créer des surfaces TIN, mais ils sont toujours combinés à partir de toutes les régions en une seule surface TIN et ne peuvent être spécifiés qu'à l'aide de codes.
Méthode
Vous pouvez utiliser la commande PROJETCIVILEXTRAIRE de 3 façons :
- En extrayant tous les solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surfaces TIN ou contours.
- En extrayant des solides 3D, des maillages 3D, des polylignes 3D, des surfaces TIN ou des contours séparés individuels.
- En extrayant des solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surfaces TIN ou contours par code.
Options de la commande
- Maillage
- Extrait un maillage 3D.
- Remplissage solide
- Extrait un solide 3D.
- Tin
- Spécifie les liens à extraire
- Polylignes géospatiales
- Extrait les polylignes 3D.
- Polylignes
- Extrait une polyligne 3D.
- Contours
- Extrait la limite extérieure en tant que polyligne 3D.
