CDHORIZONTALE (commande)
Contraint les entités horizontalement.
Icône :
Contraint horizontalement la distance entre deux points ou la longueur d'une seule entité.
Note: « Horizontale » signifie que la contrainte se situe dans la direction X du système de coordonnées actuel.
Méthode
Il existe deux méthodes pour commencer à contraindre horizontalement :
- Par distance : contraignez horizontalement la distance entre deux entités.Note: Les points de contrainte valides se trouvent aux mêmes emplacements géométriques que les accrochages d'entités, dont les extrémités et les milieux de lignes, les centres et les points quad de cercles et d'arcs, etc.
- Par entité : contraignez une entité horizontalement.Note: Contraint horizontalement les entités suivantes : ligne, arc, segment de polyligne, segment d'arc de polyligne.
Options de la commande
- Entité
- Contraint la distance horizontale entre les points d'extrémité d'une entité.
