COT (commande)
Crée plusieurs types de cotes dans un seul suivi.
Icône : ISOB
Alias :
Permet de créer des cotes multiples et variées.
Remarque : La vue isométrique peut être dimensionnée et refléter la taille réelle de la géométrie.
Options de la commande
- Horizontale
- Place les cotes linéaires horizontales, comme la commande COTLIN.
- Vertical
- Place les cotes verticales, comme la commande COTLIN.
- Alignée
- Place des cotes linéaires qui sont alignées sur des entités, comme la commande COTALI.
- Angulaire
- Place des cotes angulaires qui mesurent des angles, comme la commande COTANG.
- Ligne de repère
- Place des lignes de repères, comme la commande COTREP.
- Oblique
- Change l'angle des lignes d'attache, comme la commande COTEDIT.
- Pivotée
- Place les cotes linéaires à un angle, comme la commande COTLIN.
- Centre
- Place des marques au centre des cercles et des arcs, comme la commande COTCEN.
- Diamètre
- Place des cotes de diamètre sur les cercles et les arcs, comme la commande COTDIA.
- Rayon
- Place des cotes radiales sur les cercles et les arcs, comme la commande COTRAYON.
- Ligne de base
- Place plusieurs cotes linéaires et angulaires à partir du même point de base, comme la commande COTLIGN.
- Continuer
- Continue les cotes linéaires et angulaires à partir du dernier point d'extrémité, comme la commande COTCONT.
- Ordonnée
- Place des mesures ordonnées x et y à partir d'un point d'origine, comme la commande COTORD.
- Position
- Repositionne le texte de cote, comme la commande COTTEDIT.
- Distribuer
- Place les cotes sélectionnées à distance égale. Vous avez le choix entre deux options pour la répartition des cotes.
- Égale
- Répartit de manière égale toutes les cotes sélectionnées.
- Décaler
- Toutes les cotes sélectionnées sont distribuées à une distance de décalage spécifiée.
- Mettre à jour les cotes
- Applique le style de cote actuel à une sélection d'entités de cote ; voir l'option Appliquer de la commande -COTSTYLE.
- État variable
- Répertorie dans la fenêtre Historique des invites l'état de toutes les variables de cotation.
- Remplacer
- Remplace les valeurs du style de cotation actuel, comme le fait la commande COTREDEF.
- Paramètres...
- Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin | Styles de cotation qui vous permet de modifier les styles de cotation, tout comme la commande COTSTYLE.
- Calque
- Définit un calque différent pour le calque par défaut sur lequel les cotes sont dessinées.
