COTEDIT (commande)
Modifie des éléments de cotation particuliers.
Icône :
Alias : COTE
Modifie la position, l'angle et la formulation du texte de cotation et modifie l'angle des lignes d'attache.
Méthodes
Il existe quatre méthodes pour modifier les cotes :
- Éditer le texte
- Lignes obliques
- Pivoter le texte
- Restaurer le texte
Options de la commande
- Éditer le texte
Cette option vous permettra de modifier le texte de la cote existante.
Utilisez n'importe quel mode de sélection pour choisir les entités de cote à éditer. Utilisez les symboles <> pour indiquer le texte par défaut (1), afin de pouvoir insérer du texte devant ou derrière le texte par défaut, tel que « Ajuster à <> cm » (2).
- Lignes obliques
Cette option permet de faire pivoter (rendre obliques ou inclinées) les lignes d'attache des cotes linéaires sélectionnées.
L'angle d'inclinaison est mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'axe X positif.
Sélectionnez les cotes linéaires (1) et entrez l'angle d'inclinaison (2). Les lignes d'extension (3) deviennent obliques.
- Pivoter le texte
Cette option permet de faire pivoter le texte de cote.
L'angle de rotation du texte de cote est mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'axe X positif.
Sélectionnez le texte de cotation (1) et entrez son angle (2).
Cette option restaure le texte de cotation (1) à sa position d'origine (2). Cette option ne permet pas de restaurer le texte édité ou les lignes d'attache rendues obliques.
