COTORD (commande)
Crée une cote ordonnée.
BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône : ISOB
Alias : OD
Créez une cote ordonnée qui mesure la distance x ou y entre l'origine du SCU actuel et un point spécifié dans le dessin. La cote est basée sur le style de cotation courant. Les options vous permettent d'indiquer l'angle et le contenu du texte de cotation.
Méthode
Vous pouvez créer une cote ordonnée d'une façon :
  • Sélectionnez le point de cote en ordonnées
Options de la commande
Permet de créer une cote ordonnée en spécifiant un point de départ pour la ligne de repère.
Extrémité de la ligne de repère
Spécifie une extrémité pour la ligne de repère. La direction que vous prenez depuis le point de départ détermine si vous créez une ordonnée X ou Y.
  1. Emplacement de la ligne d'ordonnée
  2. Point de base du SCU
Abscisse
Spécifie l'extrémité pour une ordonnée X, quelle que soit la direction que vous prenez depuis le point de départ.
Ordonnée
Spécifie l'extrémité pour une ordonnée Y, quelle que soit la direction que vous prenez depuis le point de départ.
Texte
Permet de saisir du texte pour remplacer le texte de cotation par défaut, qui inclut la longueur de la cote. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur de la cote en plus d'un autre texte.
Angle
Spécifie l'angle du texte de cotation. Une valeur de 0 aligne le texte de cotation sur la ligne de cote. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cotation par rapport à l'axe X du SCU actuel.
