SCU (commande)
Crée et affiche des systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur (SCU) via la ligne de commande.
Icône : ISOB
Méthode
Spécifiez une nouvelle origine de SCU selon un, deux ou trois points dans le dessin ou choisissez l'une des options de la commande.
Options de la commande
- Face
- Aligne le SCU sur une face d'un solide 3D.Remarque : Cette option ne fonctionne qu'avec des faces 3D planes, et non avec des faces incurvées comme celles d'une sphère.
- Inverser
- Inverse la direction de l'axe Z.
- Rotation X
- Fait pivoter le SCU sur 180° le long de l'axe X.
- Rotation Y
- Fait pivoter le SCU sur 180° le long de l'axe Y.
- Nommé
- Crée, restaure et supprime les noms de SCU.
- Restaurer
- Vous permet de saisir un nom SCU à restaurer.
- Enregistrer
- Vous permet de saisir un nom pour enregistrer le SCU.
- Supprimer
- Vous permet de saisir le nom SCU à supprimer.
- Répertorie les noms des SCU dans le dessin.Remarque : Entrez :
- *pour répertorier tous les noms SCU.
- nom* pour lister les noms des SCU qui commencent par « nom ».
- nom pour lister les SCU spécifiés par « nom ».
- Entité
- Aligne le SCU sur une entité sélectionnée.
- Sélectionnez une entité pour la définition du SCU
- Représente l'orientation et le type d'entité définissant l'orientation du SCU.
- Nuage de points
- Définit le SCU en fonction de la normale d'un point sélectionné dans un nuage de points.Remarque : Assurez-vous que dans la catégorie du Mode d'accrochage aux entités 3D de la boîte de dialogue Paramètres, l'option Désactiver tous les accrochages 3D est désactivée et l'option Nuage de points le plus proche est activée (voir l'article sur la variable système 3DOSMODE).
- Sélectionnez une entité pour définir le SCU
- Définit l'origine et obtient la direction Z à partir de la normale du nuage de points. Acceptez ou continuez à définir l'axe X.
- Point sur l'axe X
- Permet de sélectionner un point dans le nuage de points pour définir l'axe X. Acceptez ou continuez à définir l'axe Y.
- Point dans le plan XY avec une valeur Y positive
- Permet de sélectionner un point dans le nuage de points pour définir le plan XY.
Remarque : Les options Inverser, Pivoter autour de l'axe X et Pivoter autour de de l'axe Y deviennent disponibles après avoir accepté l'une des options ci-dessus.
- Précédent
- Remplace le SCU par le précédent.
- Vue
- Définit le SCU comme le point de vue actuel.
- X
- Fait pivoter le SCU actuel autour de l'axe X.
- Y
- Fait pivoter le SCU actuel autour de l'axe Y.
- Z
- Fait pivoter le SCU actuel autour de l'axe Z.
- Axe Z
- Définit le SCU par rapport à l'axe Z.
- Déplacer
- Déplace l'origine du SCU actuel, en conservant l'orientation des axes.
- Général
- Permet de passer au système de coordonnées général (SCG).
