DMCONTROLERTOUT (commande)
Analyse et répare les erreurs dans les dessins insérés comme références externes
Il s'agit d'un outil puissant pour analyser et résoudre automatiquement les problèmes de géométrie 3D pris en charge par le noyau ACIS (solides et surfaces 3D).
Note: Il est recommandé d'exécuter DMCONTROLERTOUT à chaque importation de géométrie 3D.
Méthode
Il existe deux méthodes pour vérifier le dessin :
- Vérifier les problèmes
- Fixer les problèmes
Options de la commande
- Analyser
- Vérifie l'absence d'erreurs dans la géométrie 3D du dessin sans les corriger.
- Corriger
- Répare les erreurs.
- Retour
- Renvoie à l'invite principale de la commande.
- Panneau Rapport
- Redirige le résultat de la commande vers le panneau Rapport.
Note: Selon la valeur de la variable REPORTPANELMODE, il peut être nécessaire de cliquer sur le point d'exclamation rouge dans le coin inférieur droit pour afficher plus de détails dans le panneau Rapport.
- Copier dans un fichier
- Signale la sortie de la commande dans un fichier.
- Niveau d'audit
- Définit la rigueur du contrôle.
- Faible
- Exécute une analyse de base (par exemple, détecter les erreurs de topologie fatales courantes).
- Élevé
- En profondeur (par exemple, saisir les auto-intersections dans les corps solides).
- Moyen
- Il s'agit du niveau par défaut.
- Faces coïncidentes
- Contrôle et corrige les faces coïncidentes. Le niveau de contrôle doit être défini sur élevé.
