DMPLIER (commande)
Plie un solide 3D autour d'un axe.
Icône :
Méthode
Sélectionnez ou tracez une ligne de pliage sur la face du solide 3D, puis sélectionnez l'angle et le rayon du pli à l'aide de la souris ou en saisissant les valeurs d'angle et de rayon.
Remarque : Si le solide a été créé en tant que solide de fonction basé sur une esquisse (la variable système CREATESKETCHFEATURE est activée), un avertissement vous invite à confirmer si vous souhaitez supprimer la fonction.
Options de la commande
- Sélectionner une ligne à utiliser comme axe de pliage
- Permet de sélectionner une ligne existante.
- Nouvelle ligne
- Crée une nouvelle ligne à utiliser comme axe de pliage.
- Gauche
- Permute le côté fixe vers la gauche.
- Milieu
- Laisse les deux côtés mobiles.
- Droite
- Permute le côté fixe vers la droite.
Remarque : Le widget Assistant de raccourcis clavier s’affiche si la variable système HOTKEYASSISTANT (HKA) est activée. Appuyez plusieurs fois sur la touche Ctrl pendant l’affichage dynamique de la commande pour sélectionner une option pour le côté fixe du pli, Gauche, Milieu ou Droite.
- Paramètres
- Définit les valeurs de l'angle et du rayon.
- Angle
- Définit l'angle de pli.
- Rayon
- Définit le rayon de pli.
- Accepter le modèle
- Accepte le modèle.
