Relie les entités 3D créées avec les commandes EXTRUSION et REVOLUTION, aux entités 2D utilisées pour les créer et convertit les entités 2D en esquisse. Toute modification apportée à l'esquisse se reflète dans l'entité 3D.
BricsCAD uniquement
Type :
Boolean
Enregistré dans :
Registre
Plage :
0 à 1
Valeur par défaut :
0
Valeurs possibles :
0 : Ne pas créer de fonction basée sur une esquisse
1 : Créer une entité basée sur une esquisse
Remarque : Cette variable système peut également être définie en utilisant le bouton bascule CreateSketchFeature du ruban.
L'emplacement du bouton bascule dépend du fichier CUI chargé et de l'espace de travail :
Interface classique
Espace de travail Modélisation : Onglets Solide et Surface > Panneau de ruban Modélisation directe.
Espace de travail Mechanical : Onglets Solide et Surface > Panneau de ruban Créer.
Interface moderne
Espaces de travail Modélisation et Mechanical : Onglet Accueil > Panneau de ruban Contrôles.
