Sélectionnez ou tracez une ligne de pliage sur la face du solide 3D, puis sélectionnez l'angle et le rayon du pli à l'aide de la souris ou en saisissant les valeurs d'angle et de rayon.
Remarque : Si le solide a été créé en tant que solide de fonction basé sur une esquisse (la variable système CREATESKETCHFEATURE est activée), un avertissement vous invite à confirmer si vous souhaitez supprimer la fonction.
Options de la commande
Sélectionnez une ligne à utiliser comme axe de pliage
Permet de sélectionner une ligne existante.
Nouvelle ligne
Crée une nouvelle ligne à utiliser comme axe de pliage.
Gauche
Permute le côté fixe vers la gauche.
Milieu
Laisse les deux côtés mobiles.
Droite
Permute le côté fixe vers la droite.
Remarque : Le widget Assistant raccourcis clavier s'affiche si la variable système HOTKEYASSISTANT (HKA) est activée. Appuyez plusieurs fois sur la touche Ctrl pendant l'affichage dynamique de la commande pour sélectionner une option pour le côté fixe du pli, Gauche, Milieu ou Droite.
