CREATESKETCHFEATURE (variable système)
Fonctionnalité basée sur les esquisses (expérimental)
Lie les entités 3D créées à l’aide des commandes EXTRUSION, LISSAGE, BALAYAGE et REVOLUTION et leurs options Soustraction et Union aux entités 2D utilisées pour les créer et convertit les entités 2D en esquisse. Toute modification apportée à l'esquisse se reflète dans l'entité 3D.
BricsCAD uniquement
Type :
Boolean
Enregistré dans :
Registre
Plage :
0 à 1
Valeur par défaut :
0
Valeurs possibles :
0 : Ne pas créer de fonction basée sur une esquisse
1 : Créer une entité basée sur une esquisse
Remarque : Cette variable système peut également être définie en appuyant sur le bouton bascule CreateSketchFeature
dans le ruban.
L'emplacement du bouton de basculement dépend du fichier CUI chargé et de l'espace de travail :
Interface classique
Espace de travail Modélisation : onglets Solide et Surface > panneau du ruban Modélisation directe.
Espace de travail mécanique : onglets Solide et Surface > Panneau du ruban Créer.
Interface moderne
Espaces de travail Modélisation et Mécanique : onglet Accueil > Panneau du ruban Contrôles.
