Applique des contraintes géométriques et dimensionnelles pour les entités 3D.
Applique des contraintes géométriques et dimensionnelles entre les faces, les surfaces ou les arêtes des entités 3D.
Les contraintes géométriques créent une relation spécifique entre deux sous-entités/entités, telles que le parallélisme, la perpendicularité, la tangence, la coïncidence, la concentricité, la rigueur ou la stabilité.
Les contraintes dimensionnelles restreignent la valeur d'une dimension d'une entité ou entre plusieurs entités, comme le rayon, l'angle ou la distance. Il est également possible de spécifier les limites inférieure ou supérieure pour la valeur de contrainte et de les supprimer si vous le souhaitez.
Sélectionnez les sous-entités entre lesquelles vous allez appliquer une contrainte dimensionnelle ou géométrique.
Appuyez sur la touche Tab pour sélectionner la géométrie masquée.
Options de la commande
- Nouveau
- Permet de créer un paramètre.
- Fixe
- Applique une contrainte fixe à un solide ou à une arête ou une face d'un solide. Cette option est équivalente à la commande DMFIXE3D.
- Multiple
- Sélectionne plusieurs entités
- Bloc
- Sélectionne une référence de bloc.
- Coïncident
- Applique une contrainte coïncidente entre deux arêtes, deux faces, une arête et une face ou un sommet et une face ou une arête de deux solides ou surfaces différents. Cette option est équivalente à la commande DMCOINCIDENTE3D.
- Autocontrainte
- Crée des contraintes automatiques.
- Général
- Sélectionnez la sous-entité du système de coordonnées de référence
- Chemin
- Permet à un point de se déplacer le long d'une courbe en spécifiant les paramètres de la courbe. Cette option est équivalente à la commande DMTRAJECTOIRE3.
- Concentrique
- Applique une contrainte concentrique entre deux surfaces cylindriques, sphériques ou coniques. Cette option est équivalente à la commande DMCONCENTRIQUE3D.
- Parallèle
- Applique une contrainte de parallélisme entre deux faces d'un solide ou de solides différents. Cette option est équivalente à la commande DMPARALLELE3D.
- Perpendiculaire
- Applique une contrainte perpendiculaire entre les faces ou les arêtes d'un solide, ou de différents solides ou surfaces. Cette option est équivalente à la commande DMPERPENDICULAIRE3D.
- Tangente
- Applique une contrainte tangente entre une face et une surface courbée de différents solides. Cette option est équivalente à la commande DMTANGENTE3D.
- Jeu rigide
- Permet de définir un jeu d'entités ou de sous-entités comme un corps rigide. Cette option est équivalente à la commande DMJEURIGIDE3D.
- Distance
- Applique une contrainte de distance entre deux sous-entités d'un solide ou de différents solides. Cette option est équivalente à la commande DMDISTANCE3D.
- Rayon
- Applique une contrainte de rayon aux surfaces cylindriques ou aux arêtes circulaires. Cette option est équivalente à la commande DMRAYON3D.
- Angle
- Applique une contrainte d'angle entre deux faces d'un solide ou de différents solides. Cette option est équivalente à la commande DMANGLE3D.
- Éditer
- Permet de mettre à jour la contrainte nommée
- Id du nœud
- Spécifiez la contrainte par son numéro ordonné.
- Activer
- Active/désactive la contrainte sélectionnée.
- Modifier les arguments
- Permet de modifier les arguments de la contrainte 3D.
- Remplacer l'argument
- Spécifiez l'index de l'argument à remplacer et son remplacement.
- Exclure l'argument
- Spécifiez l'index de l'argument à exclure.
Note: Cette option n'est disponible que pour les contraintes Jeu Rigide.
- Ajouter des arguments
- Spécifiez la position d'ajout des nouveaux arguments.
- Le nouvel argument est ajouté à la fin de la liste.
- Permet de modifier la liste des arguments de contrainte 3D en sélectionnant des entités ou en choisissant l'une des options.
Modifiez les options spécifiques aux contraintes dimensionnelles :
- Valeur
- Spécifie une nouvelle valeur pour le paramètre
- Limite inférieure
- Spécifie une limite inférieure pour le paramètre.
- Limite supérieure
- Spécifie une limite supérieure pour le paramètre.
- Exposer
- Spécifie si la contrainte dimensionnelle est exposée lorsque le dessin est inséré dans un autre dessin.
- Piloté par la géométrie
- Spécifie si le paramètre est basé sur la géométrie.
- Propriétés
- Permet de modifier les arguments du paramètre.
- Placements
- Spécifie l'emplacement des arguments.
- Direction
- Spécifie la nouvelle direction de la contrainte.
- Utiliser comme
- Spécifie comment utiliser l'argument
- Renommer
- Permet de renommer une contrainte.
- Supprimer
- Permet de supprimer une contrainte.
- Liste les contraintes et leur statut.
