EFFACER (commande)
Efface les faces et les arêtes des solides 3D du dessin.
Icône :
Alias : EF
Méthode
Sélectionnez les entités, les arêtes ou les faces à supprimer.
Sélectionnez les arêtes d'une ouverture dans une surface pour supprimer l'ouverture.
Sélectionnez le ou les arête(s) entre les faces coplanaires d'un solide 3D pour supprimer les arêtes. Vous pouvez également utiliser la commande DMSIMPLIFIER pour supprimer les arêtes redondants.
Sélectionnez les faces intérieures d'une ouverture dans un solide 3D pour supprimer l'ouverture.
