AJUSTER (commande)
Ajuste les entités avec une ligne de coupe.
Icône :
Alias : AJ
Méthode
Il existe deux méthodes :
- Ajuste les entités.
- Prolonge les entités si vous maintenez la touche Maj enfoncée.
Remarque : Les entités suivantes peuvent être ajustées : lignes, polylignes bi- ou tri-dimensionnelles, arcs, cercles, ellipses, arcs elliptiques, splines, demi-droites et lignes infinies.
Remarque : Les entités sécantes peuvent être : lignes, splines, polylignes, arcs, cercles, arcs elliptiques, ellipses, demi-droites, lignes infinies, configurations de fenêtre.
Options de la commande
- Trajet
- Ajuste toutes les entités traversant le trajet. Le trajet est une série de segments de ligne temporaires. Le trajet ne forme pas une boucle fermée.
- Capture
- Ajuste les entités à l'intérieur et traversant une zone rectangulaire définie par deux points.
- Mode d'arête
- Bascule entre Prolonger et Aucune extension.
- Projection
- Spécifie la méthode de projection utilisée lors de l'extension d'objets.
- Effacer
- Efface les entités sélectionnées
- Annuler
- Annule la dernière action d'ajustement.
