Insérer un bloc (boîte de dialogue)
S'ouvre via : INSERER (commande)
La boîte de dialogue Insérer un bloc vous permet d'insérer des blocs dans le dessin en cours.
Remarque :
  • Vous pouvez insérer des fichiers DWG ou DXF entiers sous forme de blocs dans le dessin.
  • Vous pouvez insérer des blocs paramétriques.
  • Si le bloc contient des attributs, vous êtes invité à saisir les valeurs des attributs dans la ligne de commande ou dans la boîte de dialogue Éditer les attributs, en fonction de la valeur de la variable ATTDIA (dialogue des attributs).
  • Lorsque vous travaillez avec des dessins contenant des composants mécaniques, la boîte de dialogue affiche un message d'avertissement recommandant d'utiliser plutôt la commande BMINSERER.
  1. Nom
  2. Parcourir
  3. Trajectoire
  4. Insérer une référence externe
  5. Point d'insertion
  6. Échelle
  7. Rotation
  8. Aperçu du bloc
  9. Unité de bloc
  10. Paramètres avancés
Nom
Spécifie le nom du bloc à insérer, dont la définition existe dans le dessin, ou le nom du fichier à insérer en tant que bloc.
Remarque : Cliquez sur le bouton déroulant pour afficher les blocs disponibles. La liste affiche les types de blocs internes et externes, avec des icônes indiquant le type de chaque bloc.
Parcourir
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de dessin qui vous permet de sélectionner un fichier DWG ou DXF sur votre ordinateur ou sur le réseau.
Trajectoire
Affiche le chemin d'accès au fichier pour l'insérer en tant que bloc.
Active/Désactive si le bloc est inséré en tant que référence locale ou externe.
Point d'insertion
Spécifie le point d'insertion dans le dessin.
Spécifier à l'écran
Permet de sélectionner dynamiquement le point d'insertion du bloc dans le dessin en cours.
Échelle
Met le bloc à l'échelle.
Spécifier à l'écran
Permet de mettre dynamiquement à l'échelle le bloc dans le dessin en cours.
Coordonnées d'entrée
Définit la mise à l'échelle du bloc.
X
Permet de spécifier le facteur d'échelle le long de l'axe X. Saisissez une valeur négative pour inverser le bloc autour de l'axe Y.
Y
Permet de spécifier le facteur d'échelle le long de l'axe Y. Saisissez une valeur négative pour inverser le bloc autour de l'axe X.
Z
Permet de spécifier le facteur d'échelle le long de l'axe Z.
Remarque :
  • Les chiffres supérieurs à 1 agrandissent le bloc.
  • 1 insère le bloc à sa taille réelle.
  • Les chiffres inférieurs à 1 rendent le bloc plus petit.
  • Valeurs inférieures à zéro - inverser le bloc, comme s'il s'agissait d'un miroir.
Mise à l'échelle uniforme
Spécifie si le même facteur d'échelle est utilisé pour tous les axes.
Remarque : Cette option est activée par défaut lors de l'insertion de blocs créés avec l'option Uniformité de l'échelle activée (voir l'article de la commande BLOC).
Rotation
Spécifie l'angle de rotation du bloc autour de son point d'insertion, en commençant par l'axe X à 0 degré.
Remarque : Les angles positifs pivotent le bloc dans le sens anti-horaire et les angles négatifs pivotent le bloc dans le sens horaire.
Spécifier à l'écran
Permet de faire pivoter dynamiquement le bloc dans le dessin en cours.
Aperçu du bloc
Affiche un aperçu du bloc.
Unité de bloc
Contrôle la mise à l'échelle automatique du bloc par rapport aux variables système INSUNITS et INSUNITSSCALING du dessin en cours.
Paramètres avancés
Affiche les paramètres avancés disponibles, en fonction du type d'insertion.
Décomposer
Active ou désactive la décomposition du bloc inséré.
Insérer un composant BIM
Permet d'insérer ou non le bloc en tant que composant BIM.
Remarque :
  • L'option Insérer un composant BIM n'est disponible que si un bloc de composant BIM externe est sélectionné pour l'insertion.
  • Cette option est disponible pour une licence BricsCAD BIM. Si vous utilisez une licence BricsCAD Pro ou une licence BricsCAD Mechanical, l'option devient la fonction Insérer.
Insérer une fonction
Permet d'insérer ou non le bloc en tant qu'élément.
Remarque :
  • L'option Insérer est disponible si un bloc de composants mécaniques externes est sélectionné pour l'insertion.
  • Une licence BricsCAD Pro ou supérieure est requise pour cette option.
Utiliser des courbes de référence pour l'insertion
Active ou désactive l'utilisation de courbes de référence pour l'insertion.
Remarque :
  • L'option Utiliser les courbes de référence pour l'insertion n'est disponible que si le dessin sélectionné contient des courbes de référence. Voir aussi l'article Flux de travail guidé par insertion floue.
Utiliser le point de référence pour l'insertion
Indique si un point de référence est utilisé pour l'insertion.
Remarque :
  • L'option Utiliser le point de référence pour l'insertion n'est disponible que si le fichier DWG sélectionné contient un détail avec des courbes de guidage. Des détails avec des courbes de guidage peuvent être créés à l'aide des commandes COPIERGUIDE ET DEPLACERGUIDE.
  • Cette option n'est disponible que lorsque l'option Utiliser les courbes de référence pour l'insertion est activée. Dans le cas contraire, l'option apparaît en gris.
Insérer une fonction de forme de tôlerie
Active ou désactive l'insertion en tant que fonction de forme de tôlerie.
Remarque :
  • L'option Insérer une fonction de forme de tôlerie n'est disponible que si un bloc de fonctions de forme de tôlerie est sélectionné pour l'insertion et que l'espace modèle contient des tôles.
  • Cette option est disponible pour une licence BricsCAD Pro ou supérieure.
Insérer comme ancrage
Ancre un bloc sur la face d'un solide. Cette ancre relie le bloc à la face. Le bloc reste sur la face lorsque le solide hôte est déplacé ou modifié.
Remarque : BIMANCRER est une fonction expérimentale. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour les activer ou les désactiver.
