EXPLORATEUR (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin sur le dernier onglet ou la dernière catégorie utilisé(e) pour gérer les définitions et le contenu de référence utilisé dans le dessin.
Remarque : Appuyez sur F1 pour accéder à l'aide. Pour fermer, appuyez sur X.
Options dans la barre de menu
- Vue
- Coches
- Permet d'activer ou de désactiver la visibilité d'éléments spécifiques de la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
- Vue arborescente ou en icônes
- Permet de sélectionner un style visuel pour lister toutes les définitions du dessin sélectionné.
- Régénérer
- Régénère toutes les définitions.
- Régénération à chaque changement
- Régénère les définitions chaque fois qu'une modification a été apportée.
- Cacher les symboles Xref
- Active et désactive la visibilité des symboles xref.
- Paramètres
- Restaurer la présentation par défaut
- Rétablit la disposition par défaut de l'Explorateur de dessin.
- Options...
- Affiche la boîte de dialogue Options de l'explorateur de dessin. Des options concernant l'insertion d'un bloc peuvent être définies.
- Colonnes
Les colonnes peuvent être activées ou désactivées et repositionnées par glisser-déposer :
- Déplacer : faites glisser la colonne en sélectionnant son en-tête vers un nouvel emplacement.
- Modifier la largeur : faites glisser la ligne de séparation dans le sens souhaité.
- Restaurer la largeur : double-cliquez sur la ligne de séparation.
- Afficher toutes les colonnes
- Affiche toutes les colonnes, y compris celles qui étaient cachées auparavant.
- Restaurer la position des colonnes
- Renvoie les colonnes à leur position d'origine.
