PROLONGE (commande)
Prolonge ou ajuste une ou plusieurs entités ouvertes vers une entité de contour.
Icône :
Alias : PR, PROLONGER
Méthode
Choisissez une ou plusieurs entités à utiliser comme entité de contour (2). Il s'agit des entités vers lesquelles les entités sélectionnées ultérieurement sont prolongées, ou appuyez sur ENTREE pour choisir toutes les entités du dessin comme contours. Il n'est pas nécessaire de choisir des entités individuelles comme contours, sauf dans certains cas.
Choisit l'entité à prolonger (1). Lorsqu'une autre extrémité d'une entité peut être prolongée jusqu'à un contour, BricsCAD prolonge l'extrémité la plus proche jusqu'à votre point choisi.
  1. Entité à prolonger
  2. Entité de contour
  3. Entité prolongée
Remarque : Bascule en mode ajustement : maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner la partie d'une entité à ajuster selon l'intersection avec les entités de contours les plus proches. Voir la commande AJUSTER.
Options de la commande
Arêtes de délimitation
Définit les arêtes de délimitation.
Trajet
Permet la sélection d'un trajet, une fenêtre de sélection irrégulière.
Capture
Permet la sélection de rectangles de capture. Les entités qui traversent le rectangle spécifié sont prolongées.
Arête
Active/désactive le mode Arête.
Remarque : La variable système EDGEMODE contrôle également la façon dont les arêtes de délimitation sont vérifiées.
Projection
Spécifie comment l'entité est projetée sur le contour.
Remarque : La variable système PROJMODE contrôle également le mode de projection.
Aucune projection
Ne prolonge que les entités qui croisent des contours réels dans l'espace 3D.
Plan xy du Scu
Projette des entités et des contours sur le plan x,y du SCU actuel, puis prolonge les entités projetées qui intersecteraient les contours projetés.
Vue active
Projette les entités dans la vue actuelle, puis les prolonge en conséquence.
Effacer
Supprime les entités sélectionnées.
Mode
Définit le mode d’action de la commande.
Remarque : La variable système TRIMEXTENDMODE contrôle également le mode de prolongement.
Standard
Agit en mode standard.
Rapide
Agit en mode rapide, dans lequel toutes les entités agissent automatiquement comme des arêtes de délimitation.
