RACCORD (commande)
Raccorde les intersections ; joint les lignes d'intersection avec un arc de tout rayon approprié.
Icône :
Alias : RD
Définit une valeur de rayon pour le raccord entre deux entités.
Les entités peuvent être :
- Lignes, y compris les lignes parallèles
- Tous les sommets d'une seule polyligne 2D ; deux polylignes ne peuvent pas être raccordées
- Demi-droites, y compris les demi-droites parallèles
- Lignes infinies, y compris les lignes infinies parallèles
- Arcs
Remarque :
- Maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous sélectionnez la deuxième entité pour créer un coin (rayon = 0). Les entités sélectionnées sont étendues ou tronquées au point d'intersection. La partie sélectionnée des entités est conservée.
- Si la deuxième entité est parallèle à la première, les entités sont connectées par un demi-cercle. Si les entités parallèles ne sont pas de longueur égale, la deuxième entité est prolongée ou ajustée lorsque l'option Ajuster de la ligne de commande est réglée sur Ajuster (variable système TRIMMODE = 1).
Options de la commande
- Paramètres raccord
- Affiche la section Chanfrein/Raccord dans la boîte de dialogue Paramètres :
- Polyligne
- Raccorde tous les sommets d'une polyligne.
- Rayon
- Active/désactive le mode d'arête.
- Ajuster
- Définit le mode d'ajustement des chanfreins et des raccords :
- Annuler
- Annule le dernier raccord en mode multiple.
- Multiple
- Crée des raccords supplémentaires en utilisant les mêmes paramètres sans avoir à redémarrer la commande.
