AJUSTERLIGNE (commande)
Ajuste les lignes aux entités.
Dessine une ligne ajustée à une ou plusieurs entités. La commande minimise les distances perpendiculaires cumulées aux points des entités sélectionnée(s).
La commande AJUSTERLIGNE fonctionne sur n'importe quel type d'entité en entrée, de sorte qu'elle peut être appliquée dans divers cas d'utilisation réels. Vous pouvez l'utiliser pour dessiner une ligne qui correspond de manière optimale à un ensemble de points numérisés dans le plan XY. Vous pouvez utiliser AJUSTERLIGNE pour trouver la ligne optimale qui s'adapte à une polyligne multi-segment ou à une courbe spline qui monte et descend.
Méthodes
Cette commande ouvre le panneau de commande Ajuster la ligne.
Les options de la commande AJUSTERLIGNE sont les mêmes que celles du panneau de commande Ajuster la ligne.
Les entités et les résultats de cette commande sont présentés dans les exemples ci-dessous :
- Points utilisés par la commande pour ajuster la ligne.
- Ligne ajustée aux points.
- Ligne ajustée à la polyligne.
- Ligne ajustée à la spline.
Options de la commande
- Utiliser le dessin entier
- Utilisez toutes les entités du dessin comme entrée.
- Ajuster en 3D
Cette option s'applique lorsqu'une ou plusieurs entités d'entrée ne se trouvent pas dans le plan XY.
Si cette option est cochée, la ligne résultante est créée dans l'espace 3D, sinon les entités en entrée sont projetées d'abord sur le plan XY.
Note: Le plan XY utilisé pour la projection est celui du SCU (système de coordonnées de l'utilisateur) actuel. Cela permet à l'utilisateur d'ajuster n'importe quel plan.
- Supprimer les entités d'origine après l'ajustement
- Lorsque cette option est définie sur Oui, les entités initiales sont supprimées.
- [options de sélection (?)]
Permet de choisir une méthode de sélection. Voir la commande SELECT.
Note: Les options Utiliser tout le dessin, Ajuster en 3d et Supprimer les entités d'origine après l'ajustement peuvent être définies à l'aide de la variable système FITLINEFITARCMODE.
