IMPORTSIG (commande)
Importe des entités géographiques vectorielles à partir des formats de fichiers SHP, KML/KMZ ou Geodatabase.
Icône :
Permet d'importer des entités géographiques vectorielles avec leur emplacement, leur forme et leurs attributs d'origine à partir de fichiers SHP, KML/KMZ ou Geodatabase dans le dessin actuel et de spécifier des propriétés pour chaque entité SIG importée (calque).
Méthode
Sélectionnez les fichiers SIG dans la boîte de dialogue Importer SIG.
Les fichiers à importer s'afficher dans la boîte de dialogue Importer SIG, où vous pouvez modifier leurs propriétés, telles que le calque de dessin, les données SIG, l'altitude et la zone d'importation.
- Les entités SIG sont importées dans le dessin en tant qu'entités CAO : points, lignes, polylignes.
- Les éléments SIG sont importés sur les calques de dessin spécifiées.
- Seules les entités SIG situées dans la zone spécifiée sont importées dans un dessin.
- Les formats de géodatabase ESRI sont pris en charge.
- La transformation du système de coordonnées est activée.
La boîte de dialogue Importer SIG vous permet d'importer différentes entités SIG (calques) avec des formes et des attributs à partir de fichiers SHP, KML/KMZ ou de bases de données géographiques dans le dessin actuel. Vous pouvez également spécifier les propriétés de chaque fonction importée.
- Format SIG
- Fichier ou dossier source
- Sélectionner le fichier source
- Sélectionner le dossier source
- Format SIG
- Définit le format SIG.
- Affiche le chemin d'accès source au fichier.
- Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier pour sélectionner un fichier SIG.
- Ouvre la boîte de dialogue Choisir le dossier en entrée pour sélectionner un dossier contenant les fichiers SIG.
- Système de coordonnées actuel
- Table des calques SIG importés
- Ajouter des calques au groupe
- Zone d'importation
- Importer
Indique le système de coordonnées SIG utilisé pour le dessin en cours.
Table des entités SIG importées
Liste les calques SIG à importer et permet de définir leurs propriétés.
- Case de sélection
- Permet de sélectionner/désélectionner les entités SIG à importer.Remarque : Un message d'avertissement s'affiche lorsque rien n'est sélectionné pour l'importation.
- Calque SIG
- Spécifie le nom du calque SIG.Remarque : Il est possible d'importer un calque SIG dupliqué en le renommant ou en le fusionnant. Suivez les indications du message d'avertissement.
Appuyez sur le bouton
pour ouvrir la boîte de dialogue Calques dupliqués.
- Type de calque SIG
- Spécifie le type de calque, par exemple lignes, polygones, points, etc.
- Calque de dessin
- Spécifie le calque de dessin sur lequel les entités sont créées.
Cliquez sur le champ Calque de dessin de la fonction SIG pour ouvrir la boîte de dialogue Calque de dessin et définir le calque.
Remarque : Il est possible d'importer un calque SIG dupliqué en le renommant ou en le fusionnant. Suivez les indications du message d'avertissement.- Calque existant
- Permet de choisir un calque existant dans le dessin courant.
- Nouveau calque
- Permet de créer un nouveau calque.
- Calque du champ de données
- Permet de choisir un calque dans le champ de données.
- Système de coordonnées source
- Spécifie le système de coordonnées source utilisé dans le fichier SIG importé, en lecture seule.
- Données SIG
- Spécifie les données SIG.
Cliquez sur le champ Données SIG de la fonction SIG pour ouvrir la boîte de dialogue Données SIG dans laquelle vous pouvez choisir d'importer ou non les données SIG.
- Ne pas importer de données SIG
- Si cette option est sélectionnée, les données SIG ne sont pas importées.
- Importer les données SIG
- Si cette option est sélectionnée, les données SIG sont importées à partir de la table de données spécifiée.Remarque : Lorsqu'une entité contenant des données SIG est copiée, les données SIG sont transférées avec elle.Les données SIG liées aux entités sont conservées lorsque :
- L'entité avec les données SIG est copiée dans le dessin actuel.
- Vous créez une définition de bloc en tant que fichier DWG externe à l'aide de la commande WBLOC.
- L'entité avec les données SIG est déplacée entre les dessins à l'aide des commandes COPIER et COLLER.
- Altitudes
- Spécifie l'altitude à laquelle les entités sont créées.
Cliquez sur le champ Altitudes de la fonction SIG pour ouvrir la boîte de dialogue Altitudes et définir l'altitude.
- Entrez l'altitude
- Permet de saisir la valeur de l'altitude.
- Altitude à partir du fichier de géométrie
- Utilise l'altitude du fichier géométrique.
- Altitude à partir du champ de données
- Utilise l'altitude du champ de données spécifié.
Ajoute les calques SIG importés à un nouveau groupe, visible sous l'onglet SIG du panneau Explorateur civil.
Zone d'importation
Permet de spécifier la zone d'importation.
- Spécifiez la zone d'importation
- Tout importer
- Utilise l'ensemble du dessin comme zone d'importation.
- Sélectionner un polygone de délimitation
- Cliquez sur l'icône de la souris
pour sélectionner un polygone dans le dessin qui définit la zone d'importation.
- Dessiner un polygone de délimitation
pour spécifier une zone d'importation dans le dessin.
Importer
Importe les fonctions SIG dans le dessin et ferme la boîte de dialogue Importer SIG.
