NIVELLEMENT (commande)
Crée une surface nivelée sur des surfaces TIN existantes.
Icône : ![]()
Crée une surface nivelée entre une entité sélectionnée et une surface TIN ou une surface nivelée décalée ou inclinée à partir d'une entité sélectionnée. Sélectionnez l'entité pour définir une surface nivelée, sélectionnez la surface TIN cible pour créer une surface nivellée et déplacez la souris pour ajuster la pente du nivellement.
Méthode
Le nivellement peut être créé sur toute la longueur de l'entité d'entrée sélectionnée ou entre les points de départ et de fin spécifiés.
Note: Les nivellements prennent également en charge les transitions.
Options
- Pente/Décalage
- Définit la pente ou l'option de décalage du nivellement.
Note: La méthode de projection de pente décalée nécessite l'entrée : entité, décalage et pente.
- Longueur totale
- Crée un nivellement en utilisant l'ensemble de l'entité d'entrée.
