TINEXTRAIRE (commande)
Extrait des entités d'une surface TIN sur laquelle la commande crée un maillage ou un solide 3D entre des surfaces TIN ou entre une surface TIN et un décalage d'altitude ou vertical.
Icône :
Crée un maillage ou un solide 3D entre deux surfaces TIN ou entre une surface TIN et un décalage d'altitude ou vertical.
Sélectionnez une surface TIN et choisissez l'entité à extraire ou à créer.
Options de la commande
- Maillage
- Crée un maillage sous forme de décalage, entre les surfaces ou en tant qu'altitude :
- Solide
- Crée un solide sous forme de décalage, entre les surfaces ou en tant qu'altitude.
- Points
- Extrait tous les points de la surface.
- Faces
- Extrait toutes les faces triangulaires de la surface.
- Contours
- Extrait les contours des surfaces pour une altitude.
- Bordure
- Extrait le contour extérieur de la surface.
