EXPORTIFC (commande)
Exporte un modèle BIM vers IFC.
Icône :
Exporte un modèle BIM vers IFC, partiellement ou entièrement. Les attributs IFC sont gérés dynamiquement, par exemple les propriétés et les ensembles de propriétés. Cela permet à l'utilisateur de choisir entre les attributs IFC2x3 et IFC4.
Lorsque la variable système IFCEXPORTVALIDATEMODEL est activée, un moteur de validation de modèle IFC vérifie le fichier IFC exporté pour s'assurer qu'il est entièrement compatible avec les règles officielles de spécification IFC2x3 et IFC4 de buildingSmart. Toute violation des règles sera signalée dans le fichier journal.
Les règles de visibilité des propriétés et des ensembles de propriétés peuvent être modifiées via la boîte de dialogue BIMPROPRIETES.
Les formats d'exportation disponibles sont les suivants :
- Fichier IFC2x3 (*.ifc)
- Fichier IFC4 (*.ifc)
- Fichier de visualisation de référence IFC4 (*.ifc)
- Fichier IFC4x1 (*.ifc)
Méthode
Sélectionnez les entités à exporter ou appuyez sur Entrée pour exporter l'ensemble du modèle.
- BricsCAD BIMLes fichiers IFC créés peuvent être utilisés dans différents flux de travail de coordination avec de nombreux outils (par exemple, Solibri).
- Certains logiciels ne permettent d'éditer que les fichiers IFC créés avec des outils de création spécifiques, tout en bloquant activement les fichiers créés avec d'autres outils. D'autres utilisations des fichiers IFC créés par BricsCAD BIM sur ces logiciels sont possibles (par exemple, la visualisation).
- BricsCAD BIM permet également d'exporter des fichiers au format RVT (uniquement pour la visualisation).
